Blikajici blinkry pri zamykani
Moderátor:foki
johny2
Příspěvek od johny2 » 03.07.2008 22:20
Dobry den,
mam problem s centralnim zamykanim. Po zamknuti (at uz primo klickem ve dverich nebo dalkove) mi zacnou blikat blinkry. Normalne by to melo jedno bliknout a hotovo. Nekdy to zablikne a je to v poradku, ale jindy blinkry blikaji jak zblaznene, nebo treba chvilku je klid, a zacnou blikat az po nejake dobe, nebo napr. v nejakych intervalech. Nevite kde by mohl byt problem? Auto je urcite dobre zamknuto, vcetne kufru, jen ty blinkry...
Je to Focus kombik z r. 2001
Dany
Re: Blikajici blinkry pri zamykani
Příspěvek od Dany » 04.07.2008 12:24
Když se mi seknul mikrospínač v DO, taky mi to třikrát probliklo, ale zeptám se tě máš alarm?
Jinak mě to blikne pouze při zamykání dálkovým, klíčem nikoli :wink:
Spread
Příspěvek od Spread » 24.09.2010 16:43
Poradi mi niekto jak to je s blinkrami pri zamknuti auta pomocou DO?
Nedavno som si kupil origo DO a funguje ok. Akurat mi absolutne nesvietia blinkry pri zamykani/odomykani dveri. Da sa to nejak nastavit? alebo od coho to zavisi?
diky moc :beer:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 25.09.2010 14:50
to samé mi dělalo,když jsem tam měl GEM s alarmem,ale neměl jsem přední zámek kapoty s kontaktama,proto GEM bral,že je pořád něco otevřeného,tak stačilo konektor u zámku proklemovat a blinkry už blikaji..:-)
Obrázek Obrázek
Spread
Příspěvek od Spread » 25.09.2010 14:57
hmm.. je pravda ze som menil GEM.. A alarm tam naozaj mozno bude, pretoze minule som sa pomocou DO zamkol v aute a nieco som spravil.. neviem co a zacali mi blikat vystrazne svetla, ale ziadna sirena. Moze to byt tym ze ten alarm tam je, ale nie je napojeny na sirenu? Jak to pripadne otestovat?
A dokazal by si mi popisat jak to spravit s tym konetkrom aby smerovky blikali?
Galerka
Lari
Příspěvek od Lari » 25.09.2010 18:51
Ono stačí zamknout se v autě chvilu počkat a pak třeba otočit klíčem v zapalování nebo když nemáš dvojitý zamykání,tak otevřít dveře a rozbliká se auto..:-)Stačí ze zámku přední kapoty vytáhnout dvoudrátovej konektor,drátky spojit a blinkry při zamčení začnou blikat...Pozor,aby to byl konektor ze zámku a ne z nárazovýho čidla,který je poblíž u některých ročníků..:-)Jinak jde dopojit přes jeden pin na GEMu i sirénka a máš alarm.:-)
Obrázek Obrázek
Spread
Příspěvek od Spread » 25.09.2010 19:39
tak som sa zamkol v aute pomocou dialkoveho.. pockal par sekund.. otvoril dvere a vazne sa rozblikali smerovky :D
takze tam alarm bude. ale je to zaujimave, pretoze mam gem konciaci na FA a ten by alarm nemal mat :nixw:
Nevie niekto kde by sa dala zohnat ta sirena k alarmu?
A za 2. pozeral som okolo zamku ale nevidim tam ziadny konektor. Skumal som to snad pol hodinu. Jediny kabel okolo (priemer cca 0.5cm) ide niekde spod intercoolera pod predny naraznik a tam sa spojuje s sirsim (priemer tak 1.5cm) kablom a mizne niekde v narazniku.. :nixw:
Neporadi mi niekto kde hladat ten konektor? Fakt by som chcel aby mi to bliklo pri zamknuti, pretoze na ulici nie vzdy pocut zamky.
Galerka
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.09.2010 19:41
mě to při zamknutí dálkáčem někdy blikne jen jednou a někdy dvakrát-ale nijak to neřeším 8)
Spread
Příspěvek od Spread » 25.09.2010 19:45
NEEO píše:mě to při zamknutí dálkáčem někdy blikne jen jednou a někdy dvakrát-ale nijak to neřeším 8)
tak to by som neriesil ani ja.. :D mne to ale neblikne vobec. :wallbash:
Galerka
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.09.2010 19:46
no a hlavně jestli se ti zavře auto- 8)
Spread
Příspěvek od Spread » 25.09.2010 19:48
to sa zavrie v pohode.. tam ide o to najst ten konektor o ktorom pisal Lari..
Galerka
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.09.2010 19:52
:mrgreen:
Lari
Příspěvek od Lari » 25.09.2010 19:53
Zejtra vyfotím a pošlu Ti to... :bravo22:
Obrázek Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 25.09.2010 19:54
Mě to blikne při odemčení jednou a při zamčení 2krát.To že je na konci FA nemění nic na tom,že do toho někdo nenahrál soft s alarmem,což jde..
Obrázek Obrázek
Spread
Příspěvek od Spread » 25.09.2010 20:07
Lari píše:Zejtra vyfotím a pošlu Ti to... :bravo22:
to budes moc hodny :bravo22:
ale predpokladam, ze asi bude musiet dole predna mriezka. Tu som neodpojoval. Snad bude teda ten konektor pod nou.
A co sa tyka tej sireny. Musi tam ist original? alebo moze napriklad z felicie? (tu som nasiel na aukre za 67 korun :D :D
Galerka
