NEZNAM VSECHNO PROTO HLEDAM POMOC
Příspěvek od foki » 29.05.2006 01:39
jak zni nadpis , na souteze bych potreboval nejake merici zarizeni ktere by na macknuti zacalo pocitat cas a dalsim zmacknutim by se zastavil . tohle nejak pripojit na comp .
masox
Příspěvek od masox » 29.05.2006 13:18
Nevím nemám to odzkoušené, ale udajně stačí mobil s infračerveným portem, který by samozřejmě musel být i na klávesnici a vzduchem na nějakou blíže nespecifikovanou vzdálenost to funguje - něco na způsob blooton.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Tad
Příspěvek od Tad » 29.05.2006 13:36
infra je na nic max cca. 0,7m a nesmíš s mobilem hnout.
neměl bys lepší tohle? vyzkoušej
http://www.slunecnice.cz/product/Stopky ... nload.html
swm
Re: NEZNAM VSECHNO PROTO HLEDAM POMOC
Příspěvek od swm » 29.05.2006 13:52
foki píše:jak zni nadpis , na souteze bych potreboval nejake merici zarizeni ktere by na macknuti zacalo pocitat cas a dalsim zmacknutim by se zastavil . tohle nejak pripojit na comp .
PDA? :wink: Nemam moc predstavu, co konkretne od toho cekas (pro jake souteze, proc pripojit na comp).
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Zakus
Příspěvek od Zakus » 29.05.2006 15:40
Popiš přesně co si představuješ, čím spínat jak daleko od PC atd. S kolegou v práci jsme pomocí prográmku v Delphi testovali spínání dálkového ovládání HDO od EON. Je to řešený přes serial a výsledek se zapisuje vždy při změně stavu do souboru (txt).
Příspěvek od foki » 29.05.2006 17:13
no bude soutez dvojic na prezuti kola . odstartuje se to a pak jakoby 2x kliknutim ( pro kazdeho zvlast) se zastavi pro kazdeho stopky . na pocitaci proto ze se muze vzit druhy monitor aby bylo videt jake jsou vysledky . zapsani se muze delat klidne rucne . podle toho kolik lidi se prihlasi .
