zvlastne zvuky pri startovani motora po jeho zohriati
po vymene rozvodov, klinoveho remena a kladiek sa obajvila taka zvlastna porucha .
ako startujem motor tak v prvom momente je start sprevadzany neprijemnym zvukom
akoby sa slo nieco rozsypat, tak som zasiel do servisu kde menili rozvody a povedali ze tie zvuky idu niekde z klimy -chcem sa opytat ci ma niekto s podobnym problemom nejake skusenosti a ako a co treba spravit, dakujem.
peter.
peter.
- _djproces
Re: zvlastne zvuky pri startovani motora po jeho zohriati
to bol co za servis? neznackovy? co tam vlastne robia?
vajda...by nas zaujimalo,ake mas auto,lebo takto sa tazko radi
je to neznackovy servis ale specializuju sa na vymenu rozvodov ale kedze mi piskal aj klinovy remen tak som ho dal vymenit aj s kladkou a teraz sa to takto prejavuje po zohriati motora, ked som tam bol to vyreklamovat tak som si myslel ze je povoleny ten klinovy remen a ze pri starte po zohriati presmykn eale oni mi povedali ze klinak je ok a ze tie zvuky idu niekde od klimatizacie tak neviem co s tymzirafak píše:vajda...by nas zaujimalo,ake mas auto,lebo takto sa tazko radi
auto je focus combi 1,8 tdci 85 kw/2002/
čo je to za hov...u zvuky od klimy...to ju máš permanentne zapnutu?
nie , aby si rozumel ten zvuk sa objavi len na kratky/1s a kratsie/ cas pri startovani auta , mne to stale pripomina zvuk presmyknutia remena alebo nieco take, este som sa stym nestretol, inac motor uz potom ide ok, cele to zasramoti iba pri startechmelko píše:čo je to za hov...u zvuky od klimy...to ju máš permanentne zapnutu?
klima je zapinana cez elektromagneticku spojku, to znamená, že ked ju maš off tak sa vobec nespina, ani pri štarte
TAK NEVIEM ODKIAL TIE ZVUKY IDUchmelko píše:klima je zapinana cez elektromagneticku spojku, to znamená, že ked ju maš off tak sa vobec nespina, ani pri štarte
chcem sa ta spytat ci ventilator u focusov sa spusta hned po starte alebo az po zohriati
ak je klima off tak až po zahriati motora na kriticku hodnotu
- _djproces
fakt zaujimave s tou klimou. tak ako bolo pisane klima sa zapina cez elektromagneticku spojku. Pokial klimu nemas ON nezopne sa tym padom klima nejde. Ja ked som mal auto v servise este v januari lebo mi odislo servo - tiez vydavalo podivne zvuky nazaciatku (riesil som klinak, klimu, vsetko mozne,...) tak mi do klimy striekol cistic a asi kilo hrdze odtial vyslo... Skus to precistit
nevim jestli je to tvuj pripad , ale stalo se santyrovi , ze pri startovani a nekdy pri behu motoru sly divne zvuky od remene . tak jsem to rozebral a menil postupne vsechny rolny , vcetne klimy , a kdyz jsem sundal tu prodlužku od altrnatoru tak jsem zjistil ze byla zasekla . spravne ma kdyz si podrzis osičku tak ma v jednom smeru tahnout a zpatky ma jit volne (tzn ze osa stoji ale kladka se otaci ) je to delane kvuli rázům motoru . zkus si povolit remen a tou kladkou zatocit , jestli funguje jak ma .
