identifikacni znaky
Moderátor:foki
patas
identifikacni znaky
Příspěvek od patas » 28.05.2008 19:01
cus borci ...prosim vas nevite kde by se dali najit nejaky dalsi identif. na focusu krom VINu na podlaze spoluj, ,stitku za pr.sklem a plech stitku v motoru?stacil by mi alespon jeden...teda pokud tam je....diky
chmelko
Re: identifikacni znaky
Příspěvek od chmelko » 28.05.2008 20:41
na motore? 8O
patas
Příspěvek od patas » 28.05.2008 21:08
motor je jako nahr.dil....myslel jsem spis neco podle cehopoznam ze VIN je ten co ma na aute byt a neni treba z jinyho auta
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.05.2008 21:10
prave preto ma zarazilo, že píšeš, že je štítek vin na motore..
nepoznam to už nijako inak, ale su tam pomocky, ako vyrobný datum okien,pasov, pačiek a v podstate všetkých dielov v aute by mali byt ten rok, max.minuly..
patas
Příspěvek od patas » 28.05.2008 21:51
myslel jsemjako ze v mot prostoru je plech stitekn nanejtovany...datum vyroby na sklech a dilech jak na motoru a i vinterieru tak nejak sedí...jediny co je jiny jsou data pasu a to i zadnich.Ale duvod proc se po tom pidim je ze podle nejakejch databazi vyrobce by melo auto mit jinou barvu nez ma... :roll: VIN vypada normalne ale jsou tam nejaky detaily co mi nesedi...ale treba uz magorim a je to normalni...
Nemuzete mi nekdo poslat detailni foto VINu abych to mohl porovnat?diky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.05.2008 21:54
napis jamakovi, dufam, že sa nebude na mna hnevat, on ti ho rozkličuje..podla akeho, alebo kde si nechal rozklucovat ten vin?
ako nesedia tie pasy?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.05.2008 22:00
poslednych 7 znakov na cisle motora ti musi sediet s poslednymi znakmi na VIN.
chmelko - co uz mam robit? 8)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.05.2008 22:01
diky moc :wink:
patas
Příspěvek od patas » 28.05.2008 22:11
jamaka píše:poslednych 7 znakov na cisle motora ti musi sediet s poslednymi znakmi na VIN.
kluci a kde najdu cislo motoru???na stk si opsali typ ale nevim odkud...kde to mam na tom motoru hledat...koukal jsem a nikde jsem ho na prvni pohled nevidel...
jinak pasy nesedej zadni rokama ma to byt 03 a je tam 99 a predni jsou 12.03 ale auto ma byt do provozu 05,03.Jinak co jsem koukaltak veskery dily jako palubovka el svazky v inter.,el svazky v motoru hadice,listy na dverich zadni plato...to vsechno sedi..je tam cca 03,03....i vybava je dle katalogu vyrobce shodna s tim co v aute je...fakt nevim....nechci zas nejak na to nikde moc upozornovat aby jsem taky nechodil pesky a auto nebylo nekdo v pr...li
zewl
Příspěvek od zewl » 29.05.2008 07:23
Tak to je trosku divne, kdyz predni pasy jsou vyrobeny 12/2003 ale auto slo do provozu 05/2003, ne? Pojal bych sakra podezreni, ze kvuli bouracce byly meneny. S tim by mohla i souviset pripadna zmena barvy karoserie.
patas
Příspěvek od patas » 29.05.2008 07:38
jj bourany to bylo ale nebylototas az tak hrozny...chtel jsem se podivat i na rok airbagu ale netusim jak se oddelavaj a za boha na to nemuzu prijit :roll:
Jinak olakovany to na 100% nebylo.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.05.2008 08:24
bolo to burane,nieje to 100 pero olakovane a strelene/vymenene/ bezpecnostne pasy...nechcem Ta strasit,ale toto cele niecim smrdi :idea: :|
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.05.2008 09:34
na tak maly tukanec aby boli menene všetky 4 pasy?
pásy su tzv.D znakove diely (to znamena život ohrozujuce/zachranujuce) ako brzdy, airbagy a pod...nieje možne aby do auta ,ešte aj po FL dali 4 roky stare dozadu a ešte o par mesiacov mladšie ako auto samotne dopredu...niekto sa s tým pekne pohral a radím to poriadne overit..
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.05.2008 09:39
no tazko povedat co s tym bolo. mohlo to byt auto z NL, kde su na predaj aj dvojmiestne kombiky a tie maju len dve sedacky, takze ostatne niekto dorobil a dal tam pasy ake mu prisli pod ruku. A pri buracke aj tak pasy nemenis. Su to len sproste mechanicke navijaky, ktore sa v podstate nepokazia (teda pokial nevyletis aj zo sedackou z auta).
patas
Příspěvek od patas » 29.05.2008 11:01
zirafak píše:bolo to burane,nieje to 100 pero olakovane a strelene/vymenene/ bezpecnostne pasy...nechcem Ta strasit,ale toto cele niecim smrdi :idea: :|
proto bych chtel zkouknout i pytle....jak se vyndava ten z volantu???nemuzu na to prijit :(
jj je mi to taky divny s rema pasama ale na druhou stranu sakra vsechny ostatni dily rokem i mesicem sedí :roll: 8O :( .Proto bych rad nasel treba to cislo motoru.....kde presne ma byt???diky
