Stránka 1 z 1
Poloha světel "parkovací"
Napsal: 19.05.2008 11:08
od ihrdlick
Tak jsem zkoušel zapnout parkovací světla (zatlačit a doleva) a nic nesvítí
No ale napadlo mě, nemáte někdo nějaký postup, jak z toho napojit třeba něco jiného (přídavné světla apod.). Takto bych si je zapnul a pak i světla normálně. Jedná se mi o rozebrání toho vypínače - dostání se ke konektorům.
Re: Poloha světel "parkovací"
Napsal: 19.05.2008 12:02
od zewl
ihrdlick píše:Tak jsem zkoušel zapnout parkovací světla (zatlačit a doleva) a nic nesvítí
a mel jsi vytahle klicky ze zapalovani? Jinak to svitit nebude.
Napsal: 19.05.2008 12:17
od ihrdlick
AHA...asi jsem je měl tam
Napsal: 20.05.2008 10:22
od pbjun
a mam pocit ze i zavrene dvere musi byt, ale nejsu si jisty..
Napsal: 20.05.2008 10:38
od ihrdlick
Tak jsem vytáhnul klíček, byl jsem uvnitř zavřený a šlo to !!!
Napsal: 20.05.2008 10:42
od zewl
pbjun píše:a mam pocit ze i zavrene dvere musi byt, ale nejsu si jisty..
nemelo by byt, staci otocit ovladani svetel do polohy
parkovaci, vytahnout klice ze zapalovani a melo by to svitit bez ohledu na otevrene/zavrene dvere
bylo by totiz asi blbe, kdyby u nejakeho lehkeho tukance zboku ti nesly dovrit dvere a ty jsi nemohl odstavit auto u krajnice v noci s tim, ze se ti proste nerozsviti parkovacky kvuli dverim
Napsal: 24.06.2009 09:55
od davka
která světla by měla svítit při zaplých parkovačkách???? mě svítí levá i pravá strana, vpředu i vzadu. Myslel jsme ž eby měla svítiti jen levá strana (teda aspoň to tak je u aut se kterými mám zkušenost)
Napsal: 24.06.2009 10:09
od Stehnak
Svitijou mi obe strany. Jini to jeste tusim maji v zavislosti na poloze packy blinkru... Zapnes si jen tu stranu kterou chces / potrebujes.
Napsal: 24.06.2009 19:47
od Jindrich
V poloze ovadače světel - Parkování- svítí u mého vozu pouze dvě červené vzadu a vpředu obě parkovačky. Levá nebo pravá strana zhasnout nebo rozsvítit mi nejde, jen všechny čtyři.
