Poloha světel "parkovací"
Moderátor:foki
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 19.05.2008 11:08
Tak jsem zkoušel zapnout parkovací světla (zatlačit a doleva) a nic nesvítí :( No ale napadlo mě, nemáte někdo nějaký postup, jak z toho napojit třeba něco jiného (přídavné světla apod.). Takto bych si je zapnul a pak i světla normálně. Jedná se mi o rozebrání toho vypínače - dostání se ke konektorům.
zewl
Re: Poloha světel "parkovací"
Příspěvek od zewl » 19.05.2008 12:02
ihrdlick píše:Tak jsem zkoušel zapnout parkovací světla (zatlačit a doleva) a nic nesvítí :( ...
a mel jsi vytahle klicky ze zapalovani? Jinak to svitit nebude.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 19.05.2008 12:17
AHA...asi jsem je měl tam :roll: :!:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.05.2008 10:22
a mam pocit ze i zavrene dvere musi byt, ale nejsu si jisty.. :D
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 20.05.2008 10:38
Tak jsem vytáhnul klíček, byl jsem uvnitř zavřený a šlo to !!!
zewl
Příspěvek od zewl » 20.05.2008 10:42
pbjun píše:a mam pocit ze i zavrene dvere musi byt, ale nejsu si jisty.. :D
nemelo by byt, staci otocit ovladani svetel do polohy parkovaci, vytahnout klice ze zapalovani a melo by to svitit bez ohledu na otevrene/zavrene dvere
bylo by totiz asi blbe, kdyby u nejakeho lehkeho tukance zboku ti nesly dovrit dvere a ty jsi nemohl odstavit auto u krajnice v noci s tim, ze se ti proste nerozsviti parkovacky kvuli dverim :wink:
davka
Příspěvek od davka » 24.06.2009 09:55
která světla by měla svítit při zaplých parkovačkách???? mě svítí levá i pravá strana, vpředu i vzadu. Myslel jsme ž eby měla svítiti jen levá strana (teda aspoň to tak je u aut se kterými mám zkušenost)
Ford Focus combi 1.8 16V r.v 99 Ghia, 15" - 195/50
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 24.06.2009 10:09
Svitijou mi obe strany. Jini to jeste tusim maji v zavislosti na poloze packy blinkru... Zapnes si jen tu stranu kterou chces / potrebujes.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Jindrich
Příspěvek od Jindrich » 24.06.2009 19:47
V poloze ovadače světel - Parkování- svítí u mého vozu pouze dvě červené vzadu a vpředu obě parkovačky. Levá nebo pravá strana zhasnout nebo rozsvítit mi nejde, jen všechny čtyři.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
