Stránka 1 z 1
Pomoc, neviem poskladat zadnu brzdu !
Napsal: 15.05.2008 19:40
od pepe123
Prosim o pomoc, dnes som rozobral zadnu kotucovu brzdu, vybral som doštičky, ale už nešla poskladať spať. Brzdovy valček ma nepustil. Keď so ho točil proti smeru hod. ručičiek tak valček išiel von, ale ked som ho točil spať tak sa točil namieste nešiel zasunúť.
Dajte radu ako na to.
vopred diky.
Re: Pomoc, neviem poskladat zadnu brzdu !
Napsal: 15.05.2008 20:10
od Boban
asi si na ten váleček málo tlačil při tom otáčení
mělo by to jít .
Napsal: 15.05.2008 20:17
od deekay
nejlepsi je tam ten pistek (pokud nemas stahovak) pacit zpet starou brzdovou deskou, tou se to neposkodi
Neboj se zabrat
Napsal: 15.05.2008 22:14
od hihi
Stahoval jsem to klasickou truhlářskou svěrkou. (Pístek stáhnout k brzdiči a pootočit kolik to dovolí, chce to opravdu hodně stáhnout.)
Napsal: 15.05.2008 23:06
od pepe123
Chalani, vdaka za rady, kamoš tvrdil že sa to otáča, nechcel som to nasilu tlačiť, zajtra skúsim. ináč som cez vikend bez auta.
A ešte jedna otázočka, ako natiahnem tiahlo ručnej brzdy späť? celé som to dokašlal a neviem to dať späť.
Asi ostanem len pri umývaní, do opráv sa radšej nebudem púšťať.
Napsal: 16.05.2008 07:06
od Boban
si tu ručku při nejhorším povolíš, štelovací šroubek je pod manžetou ruční brzdy !
Napsal: 16.05.2008 07:09
od Boban
a ještě
Napsal: 16.05.2008 10:09
od pepe123
Zatial diky moc ste mi pomohli, dnes sa s tym "pohrám", dúfam že to nedo..m viac ako to je.
Napsal: 16.05.2008 19:43
od pepe123
No tak sa mi to nakoniec podarilo, stolarskou zvierkou som tlačil na piestik a točil som v smere hodinových ručičiek blickami, za neustáleho doťahovania zvierky, po chvíli usilia som nahodil aj tiahlo rucnej brzdy. Takze nie som az taky lavy, iba pololavy.
Diky Boban, hihi, deekay za podporu.
