Airbagy
Moderátor:foki
hankacer
Airbagy
Příspěvek od hankacer » 10.05.2008 14:09
Dobrý den,
prosím o radu týkající se airbagu řidiče. Je možné že kryt s logem FORD je měkký a lze jej promáčknout o cca 5 mm a přitom je pod ním ukrytý funkční airbag? Kontrolka a předpínač pásů se zdají být OK, též airbag spolujezdce. Děkuji a jsem s pozdravem
hankacer
Re: Airbagy
Příspěvek od hankacer » 10.05.2008 16:21
Radeczek
Re: Airbagy
Příspěvek od Radeczek » 10.05.2008 16:26
Ve volantu není jen airbag, ale i klakson, ale toho sis určitě všiml 8O
Ford Focus 1.6 16V 74kw kombík, rok 99, koupeno 24.8.07, dovoz ital, 127 000km
zewl
Re: Airbagy
Příspěvek od zewl » 10.05.2008 16:29
hankacer píše::-(
to, ze ti dve hodiny nikdo neodpovedel neber jako to, ze ti nikdo neodpovi. Viz pravidla fora :wink:
hankacer
Re: Airbagy
Příspěvek od hankacer » 10.05.2008 16:38
Ano, o klaksonu vím. Pro jeho funkci se mačká (posouvá) celý kryt. Já mám na mysli jen "pružné" promáčknutí tohoto krytu, aniž by klakson troubil. Např. u octavie vím, že tento kryt je tuhý.
Radeczek
Re: Airbagy
Příspěvek od Radeczek » 10.05.2008 17:16
Já tě jen zkoušel :lol:
hankacer
Re: Airbagy
Příspěvek od hankacer » 10.05.2008 17:25
Děkuji Radeczku, nicméně bych se zde rád dočkal rozumnějších odpovědí.
chmelko
Re: Airbagy
Příspěvek od chmelko » 10.05.2008 18:19
samozrejme, že sa to da stlačit, ide o to, že ked tu krytku stlačíš a ona sa ako prehne, že tam nieje žiadný odpor je pruser..u teba čo popisuješ to vyzera ok
hankacer
Re: Airbagy
Příspěvek od hankacer » 10.05.2008 18:34
Zdravím na Slovensko,
díky za odpověď. Zkusím to popsat trošku pečlivěji. Pokud zatlačím na kryt kousek pod logem Ford a současně kryt držím po obvodu, aby se nespustil klakson, lze kryt téměř bez odporu stlačit o cca 5mm, až na něco dosedne. Při tomto se podél, pod nápisem Ford vytvoří vrása. To je důsledek stlačení. Nevím zda airbag je umístěn až ve spodní části volantu a přes něj je jen krytka pro ovládání klaksonu nebo se při stlačení pohybuje celý airbag jehož součástí je horní kryt. V druhém případě by pak neměl jít stlačit ani o 1mm a měl by být napěchovaný airbagem. Díky.
Radeczek
Re: Airbagy
Příspěvek od Radeczek » 11.05.2008 14:52
Tak já přicházím s rozumnější odpovědí... Vyzkoušel jsem to u svého fíka a musím konstatovat, že znak fordu jde stlačit stejně jako tobě. Ten airbag tam není napěchován tak na drsno, aby vytvořil absolutně tvrdou výplň, která by nešla stlačit. Takže se neboj, podle všeho tam airbag máš :wink:
zewl
Re: Airbagy
Příspěvek od zewl » 13.05.2008 09:15
Ja to zkousel a me jde zmacknout ten znak Ford cca. 1 mm, vic ani ranu. Asi tam mam vetsi pytel nebo proste jenom sutr :lol: :lol: Ale mam volant po FL, jestli v tom neni nejaky rozdil, Radeczek ma pred FL a u hankacera nevim.
Chobby
Re: Airbagy
Příspěvek od Chobby » 23.05.2008 06:43
:mrgreen: Tak tím šutrem bych nechtěl dostat namísto airbagu - já teda nehodlám ani čuchat k bagu 8O
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
