Nestabilní podvozek
- Joviik
Nestabilní podvozek
Ahojte všichni Forďáci
!!! Chtěl bych se vás zeptat na jeden můj problém. Vlastním dva měsíce FoFo 1.6 combi r.v. 2000 . Nelíbí se mi vůbec chování podvozku
. Při jízdě na nerovném povrchu,což je většina našich silnic s mi rozvlní zadní část auta a to dost nepříjemně.Jsou to tak dva výkyvy do stran.Stává se mi to i při prudké změně směru jízdy,třeba v případě že se vyhýbám překážce,ale i při přejezdu více výmolů nebo hrbolů.Tlumiče jsem ještě testovat nenechal ale myslím že jsou ok.V servisu mi tvrdili že to chce udělat geometrii.Co myslíte vy???Hledal jsem tady v tématech a na nic jsem nenarazil. Proto se obracím na vás ,pokud někdo s tím nemá už zkušenosti.Jinak chci pochválit tyto stránky.Moc se mi líbí a jsou fakt na dobré úrovni.Jen tak mimochodem jsem už vyřešil dost problémů díky vaším diskusím.Možna jsem sáhnul po špatném kousku ale co nadělám ,už ho miluju,tak se snažím dát vše do pořádku.A díky za jakékoliv reakce
Ford Focus 1.6 16V ZETEC combi 2000
- Jozkablack
Re: Nestabilní podvozek
Tak moje zkušenost s odskakujícím zadkem auta: Byli to tlumiče, nevim jak jsi přišel na to že jsou v pořádku, no já si to myslel taky, ale pravdou je že kdykoliv jsem vjel na nějakou nerovnost, tak zadek nepříjemně ustřeloval, v zatáčkách ani nemluvim. Bál jsem se aby to nebylo něco vážnýho, skoro to vypadalo chvílema jako by byla volná náprava. Mechanik ihned určil diagnozu a ta se i potvrdila, po výměně tlumičů, auto sedělo jak přibitý.
Tim netvrdim že to je 100% Tvůj problem, ale ty tlumiče bych nepodceňoval.
- Joviik
Díky za reakci.Tak asi radši pro jistotu zajedu ty tlumiče otestovat.
Stenly
Netestuj, VYMĚŇJoviik píše:Díky za reakci.Tak asi radši pro jistotu zajedu ty tlumiče otestovat.
- Ahmed
Jestli to poskakuje, plave, atd., tak to budou ty tlumice nebo brutalne prefoukane pneu
Stary fofo mi taky trosku hopsal...
- jamaka
silenbloky na zadnych ramenach.
- maniak.dj
Zdravim, mam stejny problem taky mi to zlobi a jakoby uskakuje a navic kdyz jsou nejake nerovne povrchy tak mi to lehce strhava volant a spatne se to udrzuje na silnici, tipoval bych to na geometrii a asi bude nutna vymena tlumicu, coz je dost penez, ale nic jineho asi nezbyva. Mimochodem, vim, ze to sem nepatri, ale jake tlumice by jste doporucily, aby to po 10tis km nebyly zase vybehany
. Dík
- Jozkablack
I ty nejhorší tlumyče neudou po 10tis. vymlácebný. Ale pokud chceš šetřit, tak si skoč na test tlumyču a stojí to prd.
- maniak.dj
To bylo řečeno pouze obrazně těch 10 000km
. Stejně nechám dělat geometrii, tak to nechám zkontrolovat v jednom kole
- Broňa
Já mám to samé byl jsem na testu tlumičů a jsou o.k.!!!!!!! Tak jsme to zvedli a zjistili jsme ,že mám utržené 4 silentbloky na zadní nápravě, budu je měnit příští týden tak pak dám vědět jak to dopadlo! Zdarec.
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White
- Broňa
A geometrii jsem nechával dělat před týdnem a nic se nezměnilo!!! Plavu si dál!!
- jamaka
Ander - tak si nachystaj flexku a riadnu davku nervou. super robota. a ak ides menit len tie styry, tak to uz ked to budes mat rozobrate cele, vymen vsetko.
jamaka me predbehl , zacnes u jednoho a skoncis u posledniho protoze nepujde nic rozebrat a silenbloky nejdou koupit zvlast jde jen cela tycka nebo rameno
- ClairVOYanT
A kolik to tak kostuje tahle kompletni oprava?
- Broňa
Vím,vím kámoš to objednal všechno a uvidíme jak to půjde, už jsem si na to vzal radši i dovču!
Do karbiny mám nové kotouče, a bednu WD-čka!!!
