Stahování okýnek
GHIA
Stahování okýnek
Příspěvek od GHIA » 23.03.2008 20:26
Včera se mě stalo,že při zavírání okýnka u řidiče se mě to samo stáhlo zpátky po dojezdu.Jak kdyby tam byl špatný koncovej spínač či co tam je a nereagoval.Nemáte s tím někdo zkušenosti a nevíte čím by to mohlo být?Jinak se to stalo zatím poprvé a ted je to třeba dobrý a zavírá se to bez problémů.Děkuji za odpověd
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
Kobrlik
Re: Stahování okýnek
Příspěvek od Kobrlik » 20.04.2008 00:40
nevím jak je to s elekrikou a ovladánim,ale když dáš při zavírání okna do dráhy nějakou překážku,tak okno po určitém tlaku sjede samo dolu!! skus až budeš zavírak okéno,dát tam třeba peněženku aby se nemohlo dovřít a mělo by ti automaticky samo sjet dolu...
Ford Mondeo ST220
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.04.2008 00:54
Okno narazilo na nějakou překážku...větší smítko ve vedení. Občas se to stává, nic to není pokud se okno napodruhé normálně zavře. :wink:
Zpět na „Interier“
