Čištění klimatizace
- zdenypav
Čištění klimatizace
Prosím nevíte jak vyčistit klimatizaci? Koupil jsem si sprej a tam píšou, že mám vyčistit žebrování výparníku klimatizace,ale nevím kde to je.
Díky za radu Zdenypav
Ford Focus Ghia 1999,5 dveř. 1,8 TDDI
výparník
mam ten samej problém,prosím na které stranì pod palubkou,Motor jsem totiž prolezl celej pilovej filtr dal novej sprej nastríkal na vìtrál,ale topení jsem nenašel.Mam tam jít od palubovky,nebo od rádia???
Dík za radu Emík
Dík za radu Emík
teoreticky by se to melo desinfikovat tou dirou co je nad napravnici , jako odvod kondenzatu z topeni .
- mike.vw
- mike.vw
to na stankach http://www.mikehosharan.cz nepisou ?mike.vw píše:to jo,ale já myslel třeba na Galaxy,protože je to se Sharanem stejný?
- mike.vw
Re: Čištění klimatizace
oživím toto téma , neudělá někdo stručný návod (třeba i nějaké fotky, kde, co, kam ) jak "samodoma" vyčistit klimatizaci ??
- mario
Ja jen pridam jednu zkusenost - zkousel jsem ten spray co se nastrika do klimy a necha se pusobit - nepomohlo
- mario
- Jemar
V sekci klimatizace je alternativní návod volně přeložený z TISu:Wolf2 píše:oživím toto téma , neudělá někdo stručný návod (třeba i nějaké fotky, kde, co, kam ) jak "samodoma" vyčistit klimatizaci ??
Vážení fokusáci!
při předjarní kontrole klimatizace jsem se na vlastní čichové buňky přesvědčil, že klima není v úplně dobré kondici. Po přečtení několika vláken týkajících se klimatizace tady na fóru, jsem zjistil že na její dezinfekci není jednoznačný postup. Proto jsem se rozhodl že situaci dále zkomplikuji a pomocí Translátoru (angličtina = nemtudum), trochy selského rozumu a nočního klidu jsem drze "přeložil" Henryho návod na dezinfekci klimy (TIS). Místní angličtináři nechť jsou ke mě shovívaví, protože nejde o doslovný překlad. Snažil jsem se to pojmout tak aby tomu všichni porozuměli a návod byl jednoznačný. Návod je tak čerstvý, že jsem ho ještě na vlastní kůži nevyzkoušel, ale myslím že to bude fungovat. Na závěr všem přeji pěkné a ještě lepší stříkání.
Návod na dezinfekci klimatizace dle TIS - Ford
Varování: Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima i kůží; noste rukavice a respirátor. Zajistěte, abyste vykonávali tuto činnost v dobře větraném prostoru. Nechte všechny vozidlové dveře i okna otevřená po dobu této činnosti. Za žádných okolností nevdechujte páry. Nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni a nechráněným světelným zdrojům. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazům.
Poznámka: Tento postup odstraní zápach plísní na výměníku klimatizace, nikoliv pachy které jsou přenášeny ventilačním systémem způsobené např. mokrými koberci. Nejprve přesně lokalizujte místo odkud se šíří zatuchlý nebo vlhký zápach.
• Nezapínejte klimatizaci.
• Zapněte zapalování.
• Všechny ventilační otvory musí být otevřené.
• Nastavte regulátor teploty na maximum (otočit doprava).
• Nastavte rychlost ventilátoru na maximum.
• Větrejte čerstvým vzduchem (recirkulační klapka má být zavřená - nesvítí zelená LEDka)
• Nastartujte motor a nechte jej zahřát na provozní teplotu.
• Nechte vysušit klimatizační systém teplým proudícím vzduchem 15 minut.
• Vypněte motor.
• Odmontujte motor ventilátoru (je před spolujezdcem za výklopným odkládacím prostorem - nejprve odšroubovat textilní koberec pod odkládacím prostorem, motor drží na 3 šroubkách + el. konektor - motor vysunout směrem dolů).
• Doporučené množství spraye je cca 240 ml.
• Vložte hadičku rozprašovače co nejdál do ventilačního potrubí otvorem po vyjmutém motoru ventilátoru (směr vlevo).
• Při vsunování hadičky do potrubí začněte stříkat obsah spraye do vzduchového kanálu tak, aby se celý povrch kanálu a odpařovače klimatizace pokryl vrstvou dezinfekční látky.
• Takto vystříkejte celé doporučené množství spraye.
• Dezinfekční látku nechte působit 10 minut.
• Mezitím namontujte zpět motor ventilátoru.
• Nastartujte motor a nechte vozidlo větrat bez zapnuté klimatizace po dobu 15 minut
• Mějte otevřené všechny průduchy ventilace.
• Po 15 minutách vypněte motor.
• Klimatizaci je již možné používat
• Nechte vyvětrat vozidlo s otevřenými dveřmi dalších 30 minut.
PS: přesvědčil jsem se že návod není ideální a tak bych ho kombinoval s nástřikem spreje do odtokového kanálku na spodku výparníku.
Původní návod je tady i s obrázky
