Výfuk TDDI zadní díl
renos
Příspěvek od renos » 04.03.2008 11:18
Ahoj, chci se zeptat- mám u svého kombi místo zadního dílu trubku. Někde v časáku jsem viděl fotku ropáka zespoda a ten měl zadní díl. Podle Bosalů: http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... &year=2001 zřejmě lze dát trubku nebo tlumič. Neporovnával někdo hlučnost obou řešení? Ten můj se mi zdá venku zezadu dost tichý, ale v kabině se ozývá dost výrazně. Nejel jsem v jiném Fíku-ropáku, tak nemohu srovnat, proto se ptám. Pomůže instalace zadního dílu ztišit auto? Dík
FFCombi 1.8TDDI 66kW r.2001 Obrázek SOLD
FF hatch 1.6 85kw r.2008 Titanium avalon grey Obrázek
eman07
Re: Výfuk TDDI zadní díl
Příspěvek od eman07 » 04.03.2008 11:38
Já mám sice HB,ale taky tam mám jen trubku.Od roku 2000 nebo 2001 to prý dělali bez zadního tlumiču.Mě osobně se nezdá,že by byl ve vnitř nějak slyšet,ba naopak se mě zdá tichý.Může to být i něčím jiným,třeba špatně odhlučený motor a nebo se ti to jen zdá,pokud jsi před tím jezdil v benzínu.Nafťák je hlučnější než benzín.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
renos
Příspěvek od renos » 04.03.2008 14:01
Jasně, s tím jsem počítal, že bude hlučnější než benzín, spíš mě zajímá rozdíl mezi trubkou a tlumičem. Mám ho týden, tak se zatím seznamujeme, možná to je normální. Každopádně vyměním olej, filtry a uvidím.
LH
Příspěvek od LH » 04.03.2008 20:22
tak ja mam jen ten zadni dil a trubku misto prostredniho, tak opravdu asi staci jeden a je jedno ktery :wink: , tichy se mi to zda nadherne jak v aute , tak venku, ..
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
renos
Příspěvek od renos » 04.03.2008 21:50
No taky dobrý, vozíme o 15 kilo míň. :)
LH
Příspěvek od LH » 05.03.2008 06:05
no co se da delat, moje auto ma tenhle vyfuk bez stredniho tlumice uz z vyroby (alespon tak soudim podle stari auta a stavu vyfuku), asi hold v nemecku setrej kazdy euro :( ....
LH
Příspěvek od LH » 06.03.2008 21:37
renos: kde si nasel tu ztratu 15ti koni, kdyz je jen jeden dil vyfuku? To je cca 11kW, ale to se mi nezda v porovnani s octavkou 1,9 TDi 66kw mi prijde , ze mi focus jede stejne, mozna se octavka malinko lepe sbira do otacek, tak mezi 1400-1700 ot/min je to poznat, focus v tomhle rozmezi jde za plynem hur (to prikladam objemu 1,9l proti 1,8l ), ale zase se mi zda, ze octavka driv umira ( myslim , ze se mi s focusem lip predjizdi ) a to srovnavam octavii sedan s focusem combi.... Vykony jsem samozrejme nikde nemeril, ale myslim, ze bych poznal , kdyby mi tech 15 koni u focuse chybelo..(teda pokud nechybej i tej octavce :roll: )....
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 06.03.2008 21:49
Nejsem si jistej, ale myslim že myslel KG (jako váhu) :wink:Mě se jen nezdá že by ten tlumič vážil 15kg, to bude mít možná celej zadní díl.
Jinak na obsahu nezáleží, spíš jde o to jakej krouťák má ochcávka a Focus. Tddi 66kW má 200Nm. Je jedno jestli to je 1.9, nebo třeba 1.6.
Jinak taky tam mám jen trubku a přijde mi to tichý, takže mi tlumič ani nechybí a alespoň tam nemá co hnít. Vždycky to byl tlumič co začalo reznout jako první.
renos
Příspěvek od renos » 07.03.2008 09:03
LH píše:renos: kde si nasel tu ztratu 15ti koni, kdyz je jen jeden dil vyfuku? To je cca 11kW, ale to se mi nezda v porovnani s octavkou 1,9 TDi 66kw mi prijde , ze mi focus jede stejne, mozna se octavka malinko lepe sbira do otacek, tak mezi 1400-1700 ot/min je to poznat, focus v tomhle rozmezi jde za plynem hur (to prikladam objemu 1,9l proti 1,8l ), ale zase se mi zda, ze octavka driv umira ( myslim , ze se mi s focusem lip predjizdi ) a to srovnavam octavii sedan s focusem combi.... Vykony jsem samozrejme nikde nemeril, ale myslim, ze bych poznal , kdyby mi tech 15 koni u focuse chybelo..(teda pokud nechybej i tej octavce :roll: )....
Psal jsem: vozíme o 15 kilo míň.Byl to jen odhad. Samozřejmě to výkon nebude snižovat, spíše naopak.
LH
Příspěvek od LH » 07.03.2008 18:45
renos, jezis promin, jsem blbej ja to cetl (nevim proc) koni 8O 15kilo, to verim, kdyz jsem menil vyfuk na Astre, tak jsem si v jedny ruce prinesl novy, lehce jsem ho odhadl na 4kila, zalezl jsem pod auto , povolil sponky a ten starej , presto , ze byl rezavel me malem rozmacknul, 15 kilo bordelu v nem bylo 100%ne :D
Tabi
Příspěvek od Tabi » 08.07.2008 00:10
Zdravim všechny.Jsem tu novej a mám FF 1.8 TDdi 2000 combi s jedním tlumičem uprostřed auta a vzadu byla trubka.Místo ní jsem tam dal rychloprůchozí univerzál 2x76,hlavně estetický důvod.Výkon se samozřejmě nezvýšil a hlučnost je stejná.Teď plánuju vyhodit ten originál ven,dám pak vědět jaká bude změna.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
renos
Příspěvek od renos » 08.07.2008 17:02
Zdravím dalšího fokusníka. :D Tak to jsem zvědavý, ale hlučnost se ti asi podstatně zvýší. Každopádně napiš.
