stahovanie okien bez klucu v zapalovani
Moderátor:foki
kachnak
Příspěvek od kachnak » 20.01.2008 18:10
zdravim neviete ako by sa dalo spravit aby mi sli stahovat elektricke okna aj bez klucu v zapalovani?
Scarab
Příspěvek od Scarab » 20.01.2008 18:30
Jedině tam natáhnout trvalej zdroj napětí a přidat pojistku.
Ford Focus 1.8i - 16V, 115 HP, GHIA, pacific green... a jiné dobroty
kachnak
Příspěvek od kachnak » 20.01.2008 18:34
to hej a nevies kde by sa dalo najlepsie dostat ku kablom? ked idu iba pri kluci v zapalovani tak mi logicky vypliva ze musia byt napojene na skrinku zo zapalovanim ne? je tazke sa tam dostat ku kablom?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.01.2008 18:41
kachnak: do zapalovacej skrinky by som na tvojom mieste nehrabal, ak nechceš nikde vyhoriet, pretože tým, že to tam prepojíš "natvrdo" neodblokuješ len okna, ale v podstate celu elektriku, ktorá ti permanentne zostane pod prudom a stačí jeden malý skratík a je to..
ak už fakt to chceš odpojit, prepoj dvere v poistkovke pod řidičem na staly prud, čo mi je malnko tiež proti srsti. :?
Gold
Příspěvek od Gold » 20.01.2008 19:39
A nebo zapalovač, ale také to není nic moc.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
canndale
Příspěvek od canndale » 20.01.2008 20:37
myslim ze staci priviest napatie na spinace okien a malo by to fungovat.. ale je to trosku nebezpecne, treba to spravit poriadne koli skratu
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
mm2
Příspěvek od mm2 » 20.01.2008 21:01
Taky jsem nad tím přemýšlel, ale potom jsem se na to vykašlal. Rozhodně bych tam nikdy nedával stálé plus. Chtěl jsem to vyřešit tak aby tam bylo napájení, jenom dokud se auto nezamkne. Potom už to není potřeba. Bistabilní relé přes diody antiparalelně zapojené cívky, nebo obyč relé a tyristor. Možná by se více věcí mohlo vypínat se zamčením. Ale jak říkám, nedělal jsem to.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Peter
Příspěvek od Peter » 20.01.2008 21:49
da sa to zapojit tak ze je to pod napetim pokial nezamknes auto ak zoberes ako zdroj pre rele napajanie vnutorneho osvetlenia to ti ide len kym nezamknes alebo pol hodinu po zapnuti...
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
mm2
Příspěvek od mm2 » 20.01.2008 21:57
To myslíš to plus do int.světla? Nikdy mě nenapadlo, že tam není stálé plus. Já myslel, že to zhasnutí po půlhodině, dělá stejně jako rosvícení při otevření dveří minusem.
To znamená, že lampa přepnutá na trvalo svícení, zhasne při zamknutí?
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Scarab
Příspěvek od Scarab » 20.01.2008 22:23
Asi nejrozumější by byl automatický dověr oken, napojený na centrál. Zamkneš auto, otevřená okna se zavřou a klídek smrádek.
kachnak
Příspěvek od kachnak » 21.01.2008 07:55
ja som si spravil radio cez central.. hra ked otvorim a ked zamknem same sa vypne.. cize to iste plus co spusta radio je iba ked je otvorene auto.. tak z toho plus by som potiahol k oknam.. len keby viem kde sa da najlepsie dostat k vodicom okien nech mozem skusat ako funguju..
siki
Příspěvek od siki » 21.01.2008 23:26
Ford Focus 1.6 HB 2001
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 22.01.2008 13:21
to mm2: co to je antiparalelní zapojení?
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
kachnak
Příspěvek od kachnak » 22.01.2008 15:22
este keby to nebolo po nemecky :-) naco to je navod na tie okna bez kluca? alebo na vyrobu plus iba ked je kluc v zapalovani?
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
mm2
Příspěvek od mm2 » 22.01.2008 17:40
to HonzaV:
Antiparalelně zapojené diody na dvou cívkovém relé. Jedná se o jedno relé, kde jedna cívka uvádí mechanizmus do I a druhá do 0. Takto zapojené diody umožní jednou polaritou obvod zapnout a opačnou polaritou zase vypnout. Zapojí se to na silovku pro motorky centrálu, které jednou polaritou zamknou a opačnou odemknou.
Podobné zapojení se používalo před mnoha lety v průmyslových pohonech. Před nástupem frekvenčáků a krokových serv.
Osobně jsem to v autě nikdy nepoužil, ale známý něco podobného bastlil, kvůli vypínání rádia v "tuningu" Š 1000 MB. Tam nebyla poloha I a II na klíčku. Rádio vybíjelo baterku, tak nahradil polohu I signálem "odemčeno" právě z tohodle jednoduchého bastlu. Odemknul dálkou a rádio začlo hrát. Těžká machrovina. Ale hlavně baterka v poho.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
