zatékání do vozu
Moderátor:foki
fikus
zatékání do vozu
Příspěvek od fikus » 21.04.2006 19:52
U spolujezdce jsem našel po dešti kaluž vody.Po opravě v autorizovaném servisu (výměna pylového filtru a přetěsnění),jsem op dešti našel kaluž znovu.Při reklamaci mi řekli,že nic nenašli a že se to může stát,když auto stojí v kopci.Máte někdo podobné zkušenosti se zatékáním?
Díky za odpověď.
lubos1975
Příspěvek od lubos1975 » 21.04.2006 20:16
Ani tochu nezatéka. Nebylo to havarované????
Ford Focus 5dv.Zelený jak brčál. 1.6 11/1998.Asi nejstarší ze všech :-)
swm
Re: zatékání do vozu
Příspěvek od swm » 22.04.2006 09:38
fikus píše:Máte někdo podobné zkušenosti se zatékáním?
Jo, pri vymene oleje zvedli auto na zvedak a druhy den pri desti mi teklo ke spolujezdci. Pry "trochu odskocilo" predni sklo pri tom zvednuti (? nechapu).
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Jimi
Příspěvek od Jimi » 23.04.2006 12:41
Mám zkušenost, že z 50% je to netěsné čelní sklo. Praví spodní roh skla. Zkus na to mrknout.
fikus
Příspěvek od fikus » 23.04.2006 13:15
Mrknu se na pravý dolní roh.Ale včera celkem dost pršelo a v autě je sucho.Ale zajímala by mě zkušenost,jestli do auta nezatéká,když stojí v kopci.
To mi bylo řečeno v servisu,že se to stává.přijde mi to divné.
Focus combi 1.6, r.v.2002 tmavě šedá
haladar
Příspěvek od haladar » 24.04.2006 17:19
Taky parkuji v kopci.Do auta mě taky zatéká (ke spolujezdci),ale není to pravidelné.Většinou při dlouho trvajících deštích.Ještě jsem ,ale nepřišel na to kudy.Na fóru už toto téma bylo,většina příspěvků tvrdí že je to přes pilový filtr.Tak nevím.
FF 1.8 ZETEC combi 2001
fikus
Příspěvek od fikus » 25.04.2006 17:19
Přes pylový filtr je to určitě,ale do toho filtru se ta voda musí nějak dostat.Jinak zkušenost stejná.Zatékání nepravidelně a při dlouhém dešti.
panjo
teče voda,teče...
Příspěvek od panjo » 02.05.2006 08:25
Měl jsem ten samý problém, zatékání vody u spolujezdce. U mně to bylo přez pilový filtr, někdo přede mnou musel mít rozebraný plast pod před. oknem, tam je taková okapnička, která má tu vodu ovádět mimo pil.filtr. Stávalo se při velkém dešti, parkování trochu nakloněného auta apod., že mi do vozu ke spolujezdci zatékalo. Nezbývalo, než ten plast nad pil. filtrem vyndat, jde to velmi špatně, pozor na drobný capliky, který já mám už ulomený, no a tu zmiňovanou okapničku jsem si trochu upravil /byla moc vykloněná, voda se přelévala přez okraj do pil. filtru/ a od té doby mám sucho. panjo :?
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
lu-ko
zatečeno
Příspěvek od lu-ko » 02.09.2006 22:55
Jsem taky jeden ze zatékajících.... sledoval jsem to poté co jsem měl mokro u spolujezdce(manželce bylo to v silnémm dešti s kopce předkem dolů) Od té doby nic... ato bylo celkem vlhko.... :P P.S.Mámm odklapnutý plastový lem u čelního skla, ale mechoš mi řekl že to nemá vliv. pro jistotu to přilepím oboustrannou lepkou.
FF Kombi 99 1.8 16V 85Kw
Dany
Příspěvek od Dany » 03.09.2006 07:38
Já parkuji taky v kopci, ale to se mi nikdy nestalo. Řek bych, že je to hákovina. To je luft jak auto stojí. Kolegovi z prace to taky zatékalo ke spolujezdci a měl netěsné čelní sklo, jak říkal Jimi. No, možná že když stojí čumákem nahoru, tak ta voda tak rychle neztéká, než když je ten čumák dole.. :roll:
stigi
Příspěvek od stigi » 30.10.2006 20:12
Muze mi nekdo rict, jak je mozny, ze mam v kufru vodu? Kama se tam tak mohla dostat?
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Hop
Příspěvek od Hop » 02.11.2006 13:13
Voda na zemi před spolujezdcem:
Taky se mi dvakrát letos stalo že jsem měl vodu na zemi u spolujezdce. :? zatéká oknem - pravý horní roh. souhlas stím že se to projevilo jen při parkování pravým předním kolem do mírného kopce. Jinak tam nezatéká, nebo zatéká ale stéká to jinak ( mělo by být mokro někde jinde nejspíš pod koberečky). já mám sucho.
Je drobné odchlípnutí gumy v pravém horním rohu. Kluci na servisu tvrdí že je špatně přilepené okno, buť tomu pomůže dotěsnit silikonem pod tu gumu nebo musí celé okno ven a znova přilepit (když nepraskne :x ).
Voda v kufru:
Kde? :?:
Focus combi, 1.6, 74 kW, rv 2003, stříbrná met.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 02.11.2006 19:32
Joo, do kufru to taky tece, mi taky teklo. Mechanik mi to taky potvrdil, ale nemohl si vzpomenout, kudma tam zateka. Muze to byt netesnost gumy nebo spatne serizeni vika kufru - spatne doleha. Mi zatekalo do te prohlubne v plastu, kde je kolik zamku kufru. Viko jsem si nechal seridit a pak jsem si vymenil jeste gumu.
swm
Příspěvek od swm » 02.11.2006 20:48
stigi píše:Muze mi nekdo rict, jak je mozny, ze mam v kufru vodu? Kama se tam tak mohla dostat?
V kterych mistech? Btw. vis urcite, se tam neobjevi az po otevreni kufru? Pze me tam bezne tece z okraje dveri, kdyz jsou otevrene dokoran a je chvili po desti nebo prsi.
Koky
Příspěvek od Koky » 02.11.2006 21:33
Zateka tam okolo těsnících gum u dveří.Když auto stojí v kopci tak to teče po gume pod plastovej práh a do vnitř auta.Mě to naštěstí nedělá,ale kámoš ze servisu co mi dělá auto mě na to upozornoval.U Forda a Favorita prej normální věc 8O :( :(
