Stránka 1 z 3
bouchání do brzdového pedálu
Napsal: 25.10.2007 16:28
od Jose75
AHOJ, MÁM DOTAZ. KDYŽ SE ROZJEDU ZAČNOU OBČAS VIBROVAT VŠECHNY PEDÁLY A CÍTÍM NĚJAKÉ HUČENÍ OD KOL, PO CHVÍLI TO PŘESTANE A PAK ZASE. KDYŽ JEMNĚ ŠLÁPNU NA PEDÁL BRZDY TAK SE ZAČNE OZÍVAT BOUCHÁNÍ. S KÁMOŠEM JSME VYMĚNILI KOTOUČE A DESKY A DĚLÁ TO POŘÁD. NEVÍ NĚKDO ČÍM TO JE? DĚKUJU ZA PŘÍPADNOU RADU.[/b]
Napsal: 25.10.2007 18:00
od Fokal
Nebylo by od věci napsat o jaké auto se jedná a jestli se jedná o nové nebo jeté :wink: Předpokládám, že jeté...
Napsal: 25.10.2007 18:20
od Jose75
Jedná se o focus kombi 1.6 16V r.v.2000
Napsal: 25.10.2007 20:18
od Zakus
Dával jsi origo desky a kotouče. Dělalo to i před tím?
Napsal: 25.10.2007 20:31
od Jose75
Zakus píše:Dával jsi origo desky a kotouče. Dělalo to i před tím?
jsou tam originály a předtím to nedělalo, zitra to dáme nad kanál a mrknem na to zespodu. prý máme zkusit prohodit kotouče, ale tomu nevěřím...zatím je to záhada. ono jak začnou vibrovat ty pedály, tak stačí jemně šlápnout na brzdu a slyšíš jak to začne mlátit....pak pustím brzdu a za chvilku to přejde.
Napsal: 25.10.2007 20:34
od PedroH
Zkusil bych pohledat závadu v systému ABS. Ten totiž dává takové rány do pedálů, když je v činnosti. Teda pokud budou desky a kotouče vpořádku...
Napsal: 25.10.2007 20:37
od chmelko
ABS to nebude..nemá dovod takto kopat a ak by tm bolo čokolvek NOK tak mu bude svietit kontrolka...
vidím to bud na zvlnene (nekvalitne kotuče) alebo zle založene destičky (alr to by ti zase to zmienovane ABS svietilo...
podla mojho nazoru na 99% je niečo s kotučmi..
Napsal: 25.10.2007 20:41
od Jose75
PedroH píše:Zkusil bych pohledat závadu v systému ABS. Ten totiž dává takové rány do pedálů, když je v činnosti. Teda pokud budou desky a kotouče vpořádku...
kotouče a desky jsou dnes nové, kontrola ABS je zitra v planu, dnes zkoušel kamoš hýbat s čidlem nebo co a nic...jinak kontrolka ABS po nastartování vždy zhasne.
Napsal: 25.10.2007 20:44
od chmelko
do ABS velmi nešahajte, pretože čidla su strašne citlive, to že ste do nich buchali a nič sa nestalo je obrovske štastie...
2 možnosti:
1/ tipujem, že si na nich prešiel max 100km, to znamená že si ešte možu sadnut,
2/ fakt si myslím, že dostičky spravne nedosadaju na kotuč z akehokolvek dovodu a rozobral by som to, skontoloval povrch kotuča a usadenie dostičiek..
Napsal: 25.10.2007 20:51
od Jose75
Chmelko, do čidla jsme nebuchali, borec co se mi na to dívá je zkušený, to by si nedovolil. Ale na to uložení detiček se podíváme....díky
Napsal: 25.10.2007 20:54
od NEEO
Myslím,že Chmelko to vystihl přesně -bude to jeden z těch problémů-kámoš měl to samé,ale jemu to po 200km sedlo a už nic nebouchalo. :)
Napsal: 25.10.2007 20:59
od herizn
s něčím podobným jsme se s kamarádem setkali před časem,několikrát jsme měnili kotouče,desky a nic,pak jsem dlouho,dlouho váhal a vzal do práce náboje kol,a pomocí indikátoru jsem zjistil,že je křivá dosedací plocha o kterou se opírá kotouč,takže se přerovnalo čelo náboje a bylo po problému,ale neříkám,že to může být v Tvém případě stejné :wink:
Napsal: 25.10.2007 21:26
od Jose75
herizn píše:s něčím podobným jsme se s kamarádem setkali před časem,několikrát jsme měnili kotouče,desky a nic,pak jsem dlouho,dlouho váhal a vzal do práce náboje kol,a pomocí indikátoru jsem zjistil,že je křivá dosedací plocha o kterou se opírá kotouč,takže se přerovnalo čelo náboje a bylo po problému,ale neříkám,že to může být v Tvém případě stejné :wink:
ahoj, nemusí to být můj případ, ale přesně tato myšlenka s těmi náboji napadla i kolegu...dnes se ještě uvidíme a proberem tuto možnost, dík
Re: bouchání do brzdového pedálu
Napsal: 25.02.2008 20:48
od windowsek
Ahojte.stejný problém řeším už týden. Začalo to vrnět v pedálech a při přibrždění to mlátilo jako by ABS. Ale začalo to sundání zadních bubnů.Jen jsem je sundal, očistil a nastříkal a měl jsem vystaráno. Asi dva dny svítila kontrolka ABS a vše utichlo. Pak zhasla vše začalo na novo.
Už jsi to vyřešil? V čem si měl problém?
Napsal: 26.02.2008 17:44
od windowsek
Zajel jsem dnes na diagnostiku a tam zjistili vadný snímač pravého předního kola.Cena 2400 Kč + práce. Čekal jsem to i s prací tak do 1500Kč. Ale nic jiného mi nezbyde. Díky za ochotu a čas. Hodně kilometrů přeje WIN.
ČUS
