Osciloskop pomocí PC
Moderátor:foki
pktest
Příspěvek od pktest » 16.10.2007 20:14
Postupoval jsem amatérsky metodou pokus omyl. Zajímavé pro mě bylo zjištění, že stačí mít připojený jen jednu stranu mikrofonu (tj. bez zemění). Zpočátku jsem to zkoušel jen na vlnách sítě ČEZ
Potřebné součástky
- PC se zvukovkou
- nějaký software pro záznam a vykreslení křivek zvuku, třeba Audacity
- kus koaxu
- jack vhodný do zvukovky
- asi tak 100 Ohmů odpor (asi by stačil i 50) to aby se neodkouřila zvukovka
(odpor je nutno přizpůsobit podle měřeného napětí)
- kus měděného kablíku (izolovaný, třeba v bužírce)
Zapojení je následující
- kablík cca 8 cm se přeloží na půl a připájí, nebo přes "čokoládu" připojí ke koaxu
- koax je třeba asi nejlépe někde před PC přerušit a vložit mezi odpor (řešil jsem také "čokoládou")
- na druhý konec připájíš jack a to jen k jedné straně (třeba vlevo)
Snímání změn napětí
- kablík se přiloží k zapalovacímu kabelu (všechny jsou normálně zapojeny od cívky ke svíčkám),
já jsem ho přichytil kolíčkama na prádlo
- ten pomocí indukce bude vytvářet v celém kabelu napětí
- druhý konec se zapojí do zvukovky do vstupu pro mikrofon
- třeba hudebním prográmkem Audacity je možné ukládat do wavu pulsy napětí
Já jsem ho např. použil se 100 Ohm odporem k snímání zapalování na jednotlivých válcích.
Záleží na citlivosti zvukové karty, lze např. pozorovat pulsy střídavého proudu v síti ČEZ
Většina dnešních zvukových karet umí minimálně 44 kHz.
Ford Focus 1.4i 16V, r.v. 1999
