Kabely z motoru do kabiny
Moderátor:foki
sedlo
Příspěvek od sedlo » 15.10.2007 09:47
Ahoj, prosím o pomoc, již jsem dostal nějakou radu kudy je táhnout, včera jsem to zkoušel, ale díru jsem nenašel, hlavně mi nešel vyndat stěrač... Ten musím asi vyndat že? Potřebuju natáhnout kabely k hudbě a sirénu na alarm, jen prostě nevím jak... Hledal jsem, ale bez úspěchu, to vyhledávání je asi nad mé síly...
Díky za rady!
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 15.10.2007 12:56
Měla by tam bejt díra někde pod řidičem. Vedou tam kabely od motoru .. taky sem na to koukal ... potahnu tama od Baterky kabely na zesak. Jestli to nejak pujde skusim ti to vyfotit .. jestli tam nebudu muset oddelavat ten tapecírunk
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.10.2007 13:03
motorovy priestor s kabinou je spojený konektormi C70 a u niektorých (diesle a lepšia výbava) konektorom C71, ktore suspojene do tamdemu a nachadzaju sa vedla poistkovky na strane vodiča..
sedlo
Příspěvek od sedlo » 15.10.2007 15:10
Tak já fakt nevím asi jsem slepej, ale pokusím se hledat dál :-D
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 15.10.2007 15:27
Já tahal kabely k mlhovkám kolem pantů dveří řidiče.
Inspiraci jsem našel tady: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.10.2007 15:34
tento predprípravený otvor sa mi nechcelo používat kvoli tomu, žeby to vyzeralo tak trošku amaterisky, ale ak po ruke niesu origo konektory, tak asi naj volba :wink:
sedlo
Příspěvek od sedlo » 15.10.2007 16:00
No kabel k hudbě je dost široký, to bude vypadat divně nemyslíte? :( Ale asi to bude nejsnažší, spíš jde o to, aby ho nezničili dveře otvíráním...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.10.2007 16:01
je tam miesta dost a maš tam,(aspon)ja jednu rezervnu gumovu zaslepku, ktoru stačí prederavit a prevliect nou ten kabel :wink:
sedlo
Příspěvek od sedlo » 15.10.2007 16:12
Takže nic není problém :lol: Až bude chvilka mrknu na to...
Michlik
Příspěvek od Michlik » 15.10.2007 16:32
taky se připojuju, dneska jdu pro kabely a nevim kudy je protahnout :o)
Ford Focus kombi 1.8 TDCi - 74 kW, r.v.2004, Ink blue metal
sedlo
Příspěvek od sedlo » 15.10.2007 18:01
No kolem těch dveří to vypadá v pohodě, je tam tři pr.ele místa :D !!! Asi to vyzkouším až bude chvilka!!!
Alfi
Příspěvek od Alfi » 16.10.2007 07:09
Taky jsem to tudy tahnul. Zadnej problem, nevadi to pri otevirani a kdybych o tom kablu nevedel, tak si ho ani nevsimnu.
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
canndale
Příspěvek od canndale » 16.10.2007 18:18
ja som to tiez tahal popri dverach a kabel cca 25mm2, takze zhruba 1cm v priemere. Dvere mi kabel trosku chytali a tak som dal chranicku 16mm aby sla od motoroveho priestoru az k prechodke do interieru popri dverach. Aspon mam istotu ze sa neprederie kabel niekde pri plechoch :) ak niekto chce, mozem poslat fotky toho ako to vyzera na mail :)
Naposledy upravil(a) canndale dne 16.10.2007 20:09, celkem upraveno 1 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
sedlo
Příspěvek od sedlo » 16.10.2007 18:28
No určitě se pochlub, jsem zvědavý!!! :P
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.10.2007 19:01
canndale píše:ja som to tiez tahal popri dverach a kabel cca 25mm2, takze 1cm v priemere. Dvere mi kabel trosku chytali a tak som dal chranicku 16mm aby sla od motoroveho priestoru az k prechodke do interieru popri dverach. Aspon mam istotu ze sa neprederie kabel niekde pri plechoch :) ak niekto ce, mozem poslat fotky na mail :)
Posílám SZ.... :wink:
