Stránka 1 z 4
Zvuky po vypnuti motora
Napsal: 05.10.2007 07:19
od mehturt
caute.. niekedy sa mi stane ze po vypnuti motora, ked som v aute este par minut pocut spredu, asi z priestoru pod kapotou nejake zvuky, ako keby sa nieco zatvaralo alebo otvaralo, prip. pohybovalo.. co to moze byt?
nie ze by ma to nejak trapilo, len som zvedavy..
dik
Napsal: 05.10.2007 07:37
od martinsk
neviem či sa to týka aj fofoII ale o zvukoch po vypnutí motora sa písalo tu:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... opic&t=830
Napsal: 05.10.2007 07:42
od mehturt
ano, ale to je TDCi
Napsal: 05.10.2007 09:02
od KadelHP
naměl si předti zaplou klimu??
Napsal: 05.10.2007 09:08
od mehturt
myslim ze to robi aj ked som nemal zapnutu, ale vsimnem si to
Napsal: 05.10.2007 09:17
od silverwolf
Jj mě dělá to samý, nebyla zapnutá klima ani jednou, vždycky když přijedu, vypnu klíč v zapalování tak po pár sekundách se sepne nějaký motorek, pak to jemně cvakne a je klid. Zvuk je to stejný, jako když před startem čerpadlo tahá banzín. Jenže tohle je po vypnutí zapalování.
Napsal: 05.10.2007 10:38
od Reggic
Koukám že problém se zvukem u motoru nemám jen já:)Myslím si že to dělá klimča.
Napsal: 05.10.2007 15:39
od Miky
Napsal: 05.10.2007 15:57
od Ahmed
Mozna palivove cerpadlo nebo nejaky ventil...
Napsal: 05.10.2007 16:03
od omik
ja mam na svojom tdci tiez jeden zvukovy prejav po vypnuti motoru. je to tak cca. po minute, ked sa ozve zvuk ako ked bezi nejaky elektromotorcek, trva to tak cca. 2 sekundy, potom kovove cvaknutie a ticho. Niekde som pocul (mozno od fokiho, ale nie som si ist), ze commonrailove cerpadlo udrzuje vo vstrekovacom systeme nejaku dobu palivo pod tlakom a az po uplynuti tejto doby po vypnuti motoru sa z akehosi "stnadby" modu uplne vypina...
Napsal: 05.10.2007 17:31
od mehturt
omik píše:je to tak cca. po minute, ked sa ozve zvuk ako ked bezi nejaky elektromotorcek, trva to tak cca. 2 sekundy, potom kovove cvaknutie a ticho.
hej, tak nejak sa to prejavuje.. akurat ze ja mam benzin
Napsal: 05.10.2007 17:43
od miro
aj mne to robi ja som si myslel ze to je ventilacia
Napsal: 05.10.2007 18:29
od Ahmed
Mi to taky tak dela, jako by neco dojizdelo, ale je to hned po vypnuti motoru.
Napsal: 08.10.2007 07:19
od mehturt
Ahmed píše:Mi to taky tak dela, jako by neco dojizdelo, ale je to hned po vypnuti motoru.
turbo?
Napsal: 08.10.2007 21:13
od Jozkablack
Zaplá klima, nebo zaplý ofuk okna = zvuky po vypnutí motoru! Neni to porucha. Je to ventilátor v předu u motoru. Už to tady bylo někde vysvětlený.
