Stránka 1 z 2
problém s zatékaním
Napsal: 29.09.2007 23:50
od dawl2
Mám velký problém se zatékaním.Koberce před zadními sedadly mám úplně nasáklé vodou.Stačí aby trochu zapršelo a už mám v kufru plno vody.Myslel jsem si že to teče přes světla,ale ty jsem sundal a nic vše ok.Můžete mi prosím někdo poradit co mám dělat.Moc prosím.Jestli to nedám do kupy než příjde zima tak jsem v prušeru.
Napsal: 30.09.2007 08:35
od foki
tece ti tam pres pylový filtr a pak to protýká dozadu pod sedackou a v nejnizsím miste to zustane .
Napsal: 30.09.2007 08:51
od Foqus
bude to na 99% tak, jak říká Foki, vždycky v bazaru jen tak ze zvyku mrknu na Focuse, jak mu sedí torpédo u čelního skla a 4 z 5ti Focusů tam mají fuku cca 1cm, takže tam vesele teče voda. Prostě absolutně nedomyšlené řešení, musíš si to pohlídat, najdi si vlákno, kde se to řeší, tam je to popsané velmi podrobně.
Hlavně musíš utěsnit to torpédo, to ja základ. A pak to vysušit, to bude teď horší.....
Napsal: 30.09.2007 10:40
od Obake
Jo já přetěsnil ty plastíky pod oknem, místo těch nacvakávacích potvor tam dal šrouby a doplnil silikonem a jsem v pohodě. a to jsem měl pod kobercem snad rybník
ale trvalo v letních vedrech celý týden než jsme to vysušili
Napsal: 30.09.2007 11:53
od marek78
Mne to zateka jedine ked mam auto naklonene (strana spolujazdca vysie ako vodicova) inac v pohode a to ten plast pod oknom ani nedolieha uplne....
Napsal: 30.09.2007 14:32
od dawl2
ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
Napsal: 30.09.2007 15:32
od Gold
Kdysi mě teklo podobně do služební felicie.Nemohl jsem na to přijít a bylo to zadním světlem.
Napsal: 30.09.2007 18:33
od foki
dawl2 píše:ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
a nemas prasklou hadicku na ostrik zadniho okna ?
Napsal: 30.09.2007 19:38
od libe
To by snad citil ten sajrajt z ostrikovace! Vlez si do kufru za poradneho deste a musis videt kudy se tam ta voda dostava.
Napsal: 30.09.2007 21:31
od cage
foki píše:dawl2 píše:ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
Foki má pravdu na 99,9 to bude přerušená hadička ostřikovače
Napsal: 30.09.2007 21:45
od pelen
Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece.
Napsal: 30.09.2007 21:53
od cage
pelen píše:Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece.
Asi to tak bude,protože já tam mám taky menší mezeru a pohoda,nic se nemlží a v autě sucho jak na sahaře:D
Napsal: 01.10.2007 08:21
od Obake
cage píše:pelen píše:Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece.
já měl taky menší mezeru, a jak se udělal větší deštík, tak ten žlábek zjevně nestíhal
ale plastíky už byly podmazaný nějakým sajrajtem, tak vám to tam možná drží ten tmel, co tam dali při montáži
Napsal: 02.10.2007 16:29
od dawl2
jsem z toho jelen,nemůžu na to přijít,už jsem strávil asi půl hodiny zavřený v kufru a pořád na to nemužu přijít,vždy se mi oběví voda v těch kapsách vzadu a pak to teče pod rezarvu,taky jsem si myslel jestli tu vodu nenasává koberec v kufru a pak to stéká pod zadní sedadla ale koberec zž tam nemám a furt to teče,začínám být zoufalý!!!!
Napsal: 02.10.2007 17:59
od Gold
Nebylo to bourany na zadek ?
