problém s zatékaním
- dawl2
problém s zatékaním
Mám velký problém se zatékaním.Koberce před zadními sedadly mám úplně nasáklé vodou.Stačí aby trochu zapršelo a už mám v kufru plno vody.Myslel jsem si že to teče přes světla,ale ty jsem sundal a nic vše ok.Můžete mi prosím někdo poradit co mám dělat.Moc prosím.Jestli to nedám do kupy než příjde zima tak jsem v prušeru.
tece ti tam pres pylový filtr a pak to protýká dozadu pod sedackou a v nejnizsím miste to zustane .
bude to na 99% tak, jak říká Foki, vždycky v bazaru jen tak ze zvyku mrknu na Focuse, jak mu sedí torpédo u čelního skla a 4 z 5ti Focusů tam mají fuku cca 1cm, takže tam vesele teče voda. Prostě absolutně nedomyšlené řešení, musíš si to pohlídat, najdi si vlákno, kde se to řeší, tam je to popsané velmi podrobně.
Hlavně musíš utěsnit to torpédo, to ja základ. A pak to vysušit, to bude teď horší.....
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- Obake
a nemas prasklou hadicku na ostrik zadniho okna ?dawl2 píše:ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
- cage
Foki má pravdu na 99,9 to bude přerušená hadička ostřikovačefoki píše:a nemas prasklou hadicku na ostrik zadniho okna ?dawl2 píše:ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- pelen
- cage
Asi to tak bude,protože já tam mám taky menší mezeru a pohoda,nic se nemlží a v autě sucho jak na sahaře:Dpelen píše:Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece.
- Obake
já měl taky menší mezeru, a jak se udělal větší deštík, tak ten žlábek zjevně nestíhalcage píše:Asi to tak bude,protože já tam mám taky menší mezeru a pohoda,nic se nemlží a v autě sucho jak na sahaře:Dpelen píše:Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece.![]()
- dawl2
jsem z toho jelen,nemůžu na to přijít,už jsem strávil asi půl hodiny zavřený v kufru a pořád na to nemužu přijít,vždy se mi oběví voda v těch kapsách vzadu a pak to teče pod rezarvu,taky jsem si myslel jestli tu vodu nenasává koberec v kufru a pak to stéká pod zadní sedadla ale koberec zž tam nemám a furt to teče,začínám být zoufalý!!!!
