problikávajicí kontrolka otavřených dveří
- PetrB
Zdravim všechny. Asi před deseti dny jsem si koupil FoFo.Nechal jsem si do něj namontovat alarm ,ale teď mi začíná při jízdě problikávat kontrolka zavřených dveří a alarm začíná bez příčiny houkat. Potřebuju poradit čím to může být alarmem nebo blbne některé čidlo u dveří.Jo a kde je čidlo u pátych dveří??? Dík za radu
- ClairVOYanT
- PetrB
kontrolka dveří
dneska jsem všechny spínače na dveřích vyndal a proměřil ale všechny fungujou někdo mi řikal že to může bejt zlomenej drát ale (to je muj úsudek)kontakty jsou sepnutý při otevřenejch dveřích a při zavření se rozepnou tzn. že jestli je zlomenej drát tak dy to nemělo svítit vůbec(jestli kecám tak mě opravte) tak to bude asi ten alarm.
- PetrB
kontrolka dveří
dnes jsem se byl zeptat v servisu a mechanik mi říkal že prej fofo má čidla na dveře zalitý v zámku???
ale já je našel na sloupku?? nebo tam je ještě jedno??
- PetrB
blikajicí kontrolka dveří
už jsem na to přišel .Když mi montovali alarm tak přidali jedno čidlo na otevření kapoty motoru
.A to to dělalo dnes jsem ho seřídil a je to v poho
kamil.kasparek
Re: problikávajicí kontrolka otavřených dveří
Ahoj všem,
snad tohle ještě někdo čte.
Dnes se mi rozsvítila kontrolka otevřených dveří a souvisle s tím svítí osvětlení kufru(i když zavřu víko) - netušíte co to může způsobovat? nelze jen očistit nějaký kontakt, vyměnit čidlo - případně lze laicky zjistit čím to je?
jsou tuhé mrazy, tak přičítám, že to na 10 let starém FF I kombi už mohou způsobit kdeco:/
děkuji
děkuji
- pbjun
Zamek v kufru... Taky sem mel tento problem, ale kdyz sem mel auto na reklamaci laku ve fordu tak sem dostal zamek novy bez placeni
