Přesnost palubního počítače
boss99
Příspěvek od boss99 » 29.03.2006 13:07
Ukazuje vam pal. pocitac presne?
Myslim tim hlavne prumernou spotrebu.
A jeste jeden dotaz. Kdyz pal. pocitac prepnu do servisniho modu tak asi 5. funkce nebo tak nejak je taky prumerna spotreba. Ta je od nastartovani? nebo kdy se to nuluje?
zdenekR
Příspěvek od zdenekR » 31.03.2006 13:43
milý kamaráde,
snad počítač počítá dobře průměrnou spotgřebu. I já si to myslím . teď mi třeba tvrdí, že mám prům spotřebu 6,1. Mám FF 1.6 5 dveří, najeto 15.000 km. Myslím si, že se to po každých tisíci km nuluje samo(?), ale nejsem si jist. Ale nevím kde se ukazuje ta stálá spotřeba , jak uvádíš, že sna po 5 poloze?
zdraví zdenekR
boss99
Příspěvek od boss99 » 31.03.2006 15:00
Mas tu spotrebu overenou tim ze doplnujes do plne?
eraser
Příspěvek od eraser » 03.04.2006 12:02
Na PC moc nespoléhej, já mám dle PC průměr 9,5 až 10 l/100 km a dle skutečného tankování a ujetých km něco kolem 7 l/100 km. Jízda přes město, věčně studený motor.
Ford Focus 1.8 TDdi Combi, 66kW (90k) Ghia, r.v. 2001, Moondust
boss99
Příspěvek od boss99 » 03.04.2006 12:36
Tak to mas dobry, ja to mam presne naopak i kdyz ne takovej rozdil. Muj je velkej optimista !!
Vis neco o tom servisnim modu nebo jak se to jmenuje?
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 12.04.2006 09:31
Průměrnou spotřebu ukazuje za těch 1000,-km takže když mezi tím 2x natankujete a bude te třeba první dvě třetiny jezdit dálky a poslední město či naopak tak když si spočítáte průměrnou spotřebu za poslední tankování může se vám výrazně lišit od toho co ukazuje počítač. Př. první dvě třetiny budete jezdit z města A do B 90 km/h spotřeba bude dejme tomu 6,7 litru , ale poslední třetinu budete jezdit po městě a spotřeba bude něco kolem 8,9 litru. Počítač vám dá průměrnou 7,7 litru. a při posledním tankování vám vyjde třeba 8,6 litru.
Toť můj názor.
Mohi
Příspěvek od Mohi » 23.04.2006 19:34
Tak to mi pride dost blbe s tym pocitanim priemernej spotreby. Predpokladal som ze sa pri kazdom tankovani da nejako resetnut PC, aby ukazoval udaje aktualne od posledneho tankovania. V manualy som sa docital ze je mozne (alebo aj nie) resetnut PC, ale ako na to neviem, u mna to stlacenim R-esetu nefunguje... ako je to u vas ?
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 24.04.2006 09:21
Počítač jde vyresetovat kdykoliv. Příklad ,který jsem uvedl byl pro variantu , že dotyčný nic neresetuje. Jinak tankoval jsem plnou nádrž poté jsem průměrnou spotřebu vynuloval. Po ujetí cca 550 km mi počítač ukázal průměr 8,0 l (půl město půl mimo) . Natankoval jsem opět po okraj a mnou vypočtená průměrná spotřeba byla jen 6,75 litru na 100 km.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Mohi
Příspěvek od Mohi » 24.04.2006 11:19
Predpokladam ze to nulovanie sa robi cez reset. Ja som to skusal aj podrzat dlhsie, ale k nijakemu vynulovaniu nedoslo. Rady, napady, ako to vynulovat ?
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 31.08.2006 15:36
Moje zkušenosti s PC jsou docela dobré. Počítám spotřebu od plné do plné a proti palubnímu počítači se to rozchází asi o deci. Průměrná spotřeba jde vynulovat jen při brzdění motorem, když už okamžitá je nulová Pak přepnout na průměr a vynulovat). Při vynulování na volnoběh to udělá průměr 55l.
Jinak jezdím víc po městě.
Ford Focus 1,8 TDDi Combi, 2002
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 31.08.2006 15:37
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tonda-B a 1 host
