Stránka 1 z 5
Diagnostika na focuse
Napsal: 10.09.2007 20:06
od Romano
Čaute všichni,prosim o radu čim se da napichnout do focuse tdci. Mam doma ručni autoscaner U581 CAN OBD II a ten mi nenavaže spojini. Spoji se s mondeem 99, fiesta 06 tdci ale u focuse problem,netušim proč. Zaroveň se chci zeptat,čim načist abs, begy atd.
Napsal: 11.09.2007 06:17
od zirafak
Fordacka diagnostika WDS.....Foki ti to testne :idea:
Napsal: 11.09.2007 17:42
od Romano
To asi ne jsem z Ostravy a do Buďejovic jet napichnout auto se mi moc nechce. Ale neni snad ani možne aby to nešlo napichnout něčim jinym.
Napsal: 11.09.2007 20:26
od foki
kostik to napichaval necim a jel si menit cerpadlo a stacilo to odvzdusnit . tak bych jiným moc neveril .
a opravdu snad WDS .
Napsal: 12.09.2007 17:54
od Romano
No tak dik, vezmu asi 2500tis a vyrazim do fordu :cry:
Napsal: 13.09.2007 10:23
od zewl
Me diagnostiku delali primo ve Fordu a tusim, ze to bylo za cca. Kc 1100.- nebo tak nejak. Uz si presne nepamatuju. Ale urcite ne 2500.
Napsal: 13.09.2007 13:53
od foki
a tobe to haze chyby
Napsal: 13.09.2007 14:04
od zewl
foki píše:a tobe to haze chyby
Jestli myslis me, tak ja byl na diagnostice pred koupi myho Focuse, kdyz jsem chtel mit alespon castecnou jistotu, ze vsechno s autem je v poradku, ze nekupuju spatny auto. A vsechno bylo v poradku.
Napsal: 13.09.2007 14:05
od kostik
jak říká Foki, známý mi to napíchl... a vyjely mu chyby na výměnu čerpadla, vstřiků... Pak mi to napíchl Foki na jeho WDS a stačilo to jen odvzdušnit... :roll:
Napsal: 14.09.2007 08:09
od Romano
Na přistrojovce to nic nepiše,ale při studenem motoru když za jizdy vyřadim tak mi poskakujou otačky,zrovna tak to děla s klimou a to i za tepla. Napichnuti v Ostravě v obou našich Fordech 2500 kč. Zkusim to tam ještě protlačit přes kamoše,ma tam dobry kontakt na dily tak uvidime.
Napsal: 14.09.2007 08:41
od foki
jako ze motor houpe nebo poskakuje rafika otacek .
Napsal: 14.09.2007 15:23
od marek78
Mam podobny problem, mne za studeneho motora lietaju volnobezne otacky (1100-2000) po zahriati je to ok. Bol som na diagnostike vo Forde, ale nic nezistili, akurat precistili volnobezny ventil, ale robi to stale. Znami mi vravi ze je to sytic. Diagnostika kostuje 1200 SKK s danou.
Napsal: 14.09.2007 19:53
od Romano
Houpe motor, v rozmezi 900-1200 ot. Jen za jizdy cca 20 km/h když stojim nebo jedu rychleji tak no problem.Loni v zimě mi to dokonce chciplo při přijezdu na křižovatku,taky za studena. Udělalo to jen parkrat,pak se oteplilo a už jenom ty otačky.Mam podezřeni na čidlo teploty motoru,ale jistotu nemam.
Napsal: 27.09.2007 01:51
od polygraph1
vie mi niekto povedat co vsetko sa da zistit ked mi napoja auto na diagnostiku?
Napsal: 27.09.2007 07:05
od beris
Tak to i já mám podobný problém.
Za studena když se rozjedu a sešlápnu spojku /při řazení/,
tak otáčky zůstanou viset na poslední hodnotě /2000, 2500 zaleží/
před uvolněním plynu a visí pokud nezařadím rychlost nebo nezastavím /křižovatka/
A když zařadím rychlost tak se někdy stává, že bez toho abych
sešlápnul plyn tak jede samo, protože otáčky visí.
Po zahřátí auto jede bez tohoto problému.
Napíchnutí taky nic nezjistilo.
