Stránka 1 z 1
rozdiel radenia spiatočky TDCi oproti 1.6 na fofo1
Napsal: 02.09.2007 17:39
od chmelko
tak som vam to tu musel napísat, ale až dnes som prišiel na to, že nie u každého focusu ide spiatočka rovnako :oops: :oops: :oops:
oproti mojej 1.6 sa musi zdvyhnut poistka pod radičkou a zaradit..
píšem to len preto, lebo som si zohnal novu krásnu radičku z TDCi GHIA a prišiel na to, že ta krytka z koženky,ak s nou manipulujem mi pada dole asi 3cm po tu poistku čo tam je..
neviete ako to vyriešit, nejako ju zafixovat a pod?
premýšlal som,že si tam vyrobím nejaký vkusný mezikus s plastu...
Re: rozdiel radenia spiatočky TDCi oproti 1.6
Napsal: 02.09.2007 17:53
od TripleJay
chmelko píše:oproti mojej 1.6 sa musi zdvyhnut poistka pod radičkou a zaradit..
Tak to funguje len na 6. kvaltoch od 2.0 TDCi, na 5. kvalte je spiatocka klasicky pod 5 :idea:
Ale nic to nemeni na veci ze ti neviem poradit... :oops:
Napsal: 02.09.2007 17:55
od chmelko
nie myslel som ešte fofo1
teraz som to bol vyskusat na znameho 1.8TDCi 2004 a fakt sa musí nadzdvyhnut..
Napsal: 02.09.2007 17:56
od TripleJay
chmelko píše:nie myslel som ešte fofo1
Aha :oops: :oops: :oops:
Tak potom sorry za spam :roll:
Napsal: 02.09.2007 17:58
od chmelko
pohoda, moja chyba, mal som napísat, že sa jedna o fofo1 :oops:
Napsal: 02.09.2007 20:40
od jamaka
chmelko píše:pohoda, moja chyba, mal som napísat, že sa jedna o fofo1 :oops:
no tak daj foto ako vyzera. chcem vymenit a neviem stale aku :)
Napsal: 02.09.2007 20:47
od Jozkablack
Tu pojistku musim nadzvednout i u TDDi :wink: . Já se tomuhle divil ještě když jsem měl Escorta 1.6 benzín r.v.96 to neměl a sestry 1.8td r.v.97 ano!
Napsal: 03.09.2007 08:43
od zewl
2 Jozkablack: jj, presne. U TDDi nazdvedavam krouzek a radim "sestku"
Napsal: 03.09.2007 11:30
od martinsk
Ja som mal podobný problém ako chmelko len opačný. Zohnal som radičku z iného auto a nesedela kôli tej spiatočke, ešteže som ju mohol vrátiť. Zatiaľ som sa musel uspokojiť s tou starou, zatiaľ som nezohnal novú, ktorá by mi sedela.
Napsal: 03.09.2007 11:43
od chmelko
zatial to mam vyriešene tak..ta koženka drží v tej hornej polohe, ale nesmies za nu radit, čo tiež niekedy robim :)
už to mam vymyslene, dam tam skratka nejaky decentny mezikus,,,
Napsal: 03.09.2007 11:48
od vencaxxx
Pridam se s dotazem, mam taky zpatecku tak ze se musi zvednout krouzek, da se vymenit ta hlavice za nejakou normalni, nebo tam bude problem kvuli tomu zvedani? Mam tam totiz tu koncovku takovou placatou a moc mi nevyhovuje...
Napsal: 03.09.2007 11:52
od chmelko
ide hlavne o to, že si tam musíš nechat ten výlisok z umelej hmoty aby si to mal začo zdvyhat...
Napsal: 03.09.2007 11:54
od zirafak
Oznacenie prevodoviek vo FO1:
MTX-s poistkou
B5-bez poistky
Napsal: 03.09.2007 12:29
od martinsk
Nemôžeš tam dať hocijakú, musí byť zospodu širšia , lebo ten krúžok nezdvihneš a nezaradíš spiatočku.
Napsal: 03.09.2007 12:32
od chmelko
jasne, už viem čo myslíš...
u mna to je kozmeticky problem ..a u teba prakticky..
