Stránka 1 z 1
Ford fokus 1.0ecoboost nouzak.
Napsal: 31.03.2025 14:47
od Jindrisek1
Zdravím řeším problém s focusem r.2013 1.0ecoboost 90kw. Nepravidelně v tahu nebo když ho chci vytočit nad 5tis.spadne do nouzaku a napíše porucha neodkladně servis.bohuzel se nerozsviti kontrolka poruchy motoru a na diag.Hella nepíše žádné chyby jen senzor polohy neutrálu a to je údajně kvůli vyřazenému systemu start/stop. Je někdo s okolí Frýdku-Místku kdo má origo diagnostiku?nebo napadá někoho co by to mohlo být?? Děkuji mooooc.
Re: Ford fokus 1.0ecoboost nouzak.
Napsal: 09.04.2025 15:30
od ZaQik
jakym zpusobem je vyrazene start/stop? nemel byt mit jinou chybu, nez ze se BCM nemuze spojit s BMS
pokud spadne do nouzaku (pozna se i podle toho, ze sviti kontrolka motoru; bez ni to neni nouzak), musi byt chyba v PCM ... doporucuji nevypinat motor a rovnou vycist
