osvětlení
Ramus
osvětlení
Příspěvek od Ramus » 24.08.2007 12:15
Prosim o radu,
když otevřu dveře nejde mi osvětlení interieru je to normální??
Naposledy upravil(a) Ramus dne 24.08.2007 12:36, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.8 16V,Ghia 5dv, State BLUE, rv:11/1999
Foqus
Příspěvek od Foqus » 24.08.2007 12:29
1) záleží, jak máš nastavenej přepínač na tom světle (tady předpokládám problém není, musí bejt na pozici "dveře")
2.) pojistka
3.) žárovka
atd.
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Ramus
Příspěvek od Ramus » 24.08.2007 12:35
jo ten mam nastavenej na dvře a nic
Žárovka je v pohodě to jsem skoušel,ale ta pojistka me nenapadla
dík za tip...
many11
Příspěvek od many11 » 24.08.2007 12:43
Ramus píše:jo ten mam nastavenej na dvře a nic
dík za tip...
A normálně Ti to světlo svítí když ho zapneš na "normální svícení"?? Pokud jo tak je problém ve spínači který reaguje na dveře. A pokud nesvítí ani tak tak je problém buď v žárovce nebo v pojistce, ale jestli je to jak Mondeo tak to má stejnou pojistku s hodinami a ty by taky nešli ale nejsem si jistej....
Ramus
Příspěvek od Ramus » 24.08.2007 12:50
normální osvětlení valí normálně "jenom" nereaguje na otevřený dveře...
many11
Příspěvek od many11 » 24.08.2007 12:52
Ramus píše:normální osvětlení valí normálně "jenom" nereaguje na otevřený dveře...
Tak na 99% dveřní spínač... pojistka je blbost to by nesvítilo i normálně...
Ramus
Příspěvek od Ramus » 24.08.2007 13:02
no jo ale to nefunguje ani vepředu ani v zadu...
jo a prosimtě je nějaký osvětlení v kufru kromě toho malího světýlka na leve straně??
many11
Příspěvek od many11 » 24.08.2007 13:12
Ramus píše:no jo ale to nefunguje ani vepředu ani v zadu...
jj v kufru je jen to světélko na levé straně. Tak jestli to nefunguje ani na jedny dveře tak to je většá problém... To může být světýlkem nebo se někde ztrácí signál. Jednoduší bude demontovat světýlko a zkusit jestli není vadné a pak uvidíš.
Ramus
Příspěvek od Ramus » 24.08.2007 13:13
no právě to mě trochu děsí...ale dík za radu
Jairo
Zhasinanie svetla interieru.
Příspěvek od Jairo » 08.09.2008 08:10
Potrebujem poradit: :oops:
ked zavriem auto klucom, osvetleniu interieru trva cca 30 sekund kym uplne samo zhasne.
Este nedavno to trvalo cca 3 sekundy po zavreti auta centralom.
Preco take oneskorenie?
Neindikuje to nejaky vaznejsi problem,nestalo sa to uz niekomu?
Vdaka :idea:
honolulu
Re: osvětlení
Příspěvek od honolulu » 30.10.2008 09:23
Caves, problém s interiérovým osvetlením
svetlo v strednej polohe svieti ale nezhasne nikdy,len ked dám do polohy off
ani dvere ani centrál ani zapalovanie, nič to nevypne.
?? spínač pri dverích? help
druhá vec, ked nezapnem zapalovanie tak cca 2 hodiny, tak možem zapinať hociktoré svetlo (hociktorá poloha, bočné malé) nerozsvieti sa, len po otočení klučika do polohy I (jedna)
Toto všetko neplatí pre horné osvetlenie kufra, to funguje stále správne aj po 10 hodinách, pekne vypne pri zabuchnití piatich dverí...
mám kombi čiže mám 3 rovnaké stropné svetlá, predné samozrejme doplnené o čítacie
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
honolulu
Re: osvětlení
Příspěvek od honolulu » 30.10.2008 10:29
Prípadne kde sa dopracujem k el. schéme vnútorného osvetlenia?
honolulu
Re: osvětlení
Příspěvek od honolulu » 31.10.2008 08:53
Fiha...ja sám mám tento problém? Boha jeho, do elektriky som dosť bambus , čo sa fokusu týka...
Nikto?
honolulu
Re: osvětlení
Příspěvek od honolulu » 03.11.2008 12:04
:lol: :lol: :lol: ani len schéma sa nenájde?
Chobby
Re: osvětlení
Příspěvek od Chobby » 04.11.2008 12:05
Mrkni sem, stahni si pdf "Elektrické schema Ford Focus" a je to na 32. straně :wink:
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
Zpět na „Interier“
