Šesti kvalt
Motor, převodovka ...
Ramus
Šesti kvalt
Příspěvek od Ramus » 22.08.2007 16:24
Zdarec kluci mam malej dotaz koupil sem FF 1.8 16V a pětistupňová převodovka se mi zdá málo jde nějak přihodit šestka??Kdyžtak kolik by to mohlo stát a jestli to má vůbec cenu??
Ford Focus 1.8 16V,Ghia 5dv, State BLUE, rv:11/1999
romosch
Příspěvek od romosch » 22.08.2007 17:01
Teda nesji moc náročnej! 8O 8O 8O 8O 8O
Já nevím jakou rychlostí s Fofíkem lítáš,ale mě se zdá že ta 5 na tu dálnici stačí.
A nebo se chystáš stěhovat někam kde nemají omezenou rychlost? :wink: :wink:
Podle mne je to zbytečnost a mrhání penězma.
Radši si pořid něco na vylepšení třeba vzhledu! :wink: :wink: :wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.08.2007 17:35
Viděl jsem Focuse z anglie a ten měl šest kvaltů....Byl to tušim dvoulitr...Tak kup novej kočár :wink:
akumulator
Příspěvek od akumulator » 22.08.2007 18:05
romosch: ja myslim ze neni moc narocnej, sestka neni jen o rychlosti, ale taky o uspore paliva a hlucnosti. Pokud je dalnice po rovince (jako napr. ta do hradce), tak urcite bude uplne fpoho jet tachometrovych 140 na sestku pri 2.5tis otackach nez na petku pri 4tis... Dieslum by stacily i mensi otacky. Sestka neni na zrychlovani a predjizdeni, ale na udrzovani konstantni rychlosti pri nizke spotrebe a hladine hluku od motoru...
Celkove si myslim, ze je skoda ze varianty se sestkou se nevyrabi a nenabizi, byl by to vstricny krok k ekologii. Jasne, muselo by se casteji radit ale razeni a rizeni auta je prece zabava, no ne? ;-)
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
romosch
Příspěvek od romosch » 22.08.2007 18:18
akumulator píše:romosch: ja myslim ze neni moc narocnej, sestka neni jen o rychlosti, ale taky o uspore paliva a hlucnosti. Pokud je dalnice po rovince (jako napr. ta do hradce), tak urcite bude uplne fpoho jet tachometrovych 140 na sestku pri 2.5tis otackach nez na petku pri 4tis... Dieslum by stacily i mensi otacky. Sestka neni na zrychlovani a predjizdeni, ale na udrzovani konstantni rychlosti pri nizke spotrebe a hladine hluku od motoru...
Plně s tebou souhlasím,ale já myslím že pokud ta 6 pujde přidělat tak to nebude asi zrovna levný a to potm aby jsi pořád jezdil po dálnici aby jsi jí využil!
No už do toho nebudu kecat,stejně nejsem schopnej mu poradit a nechci mu to tady zasírat příspěvkama.
Jen pokud se ti to podaří tak dej pak vědět jaký to je! :wink: :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.08.2007 07:33
Sestku malo iba ST 170 a to zrovna bezny model nebol.O kompatibilite s inymi modelami som nepocul a zhanat sa bude urcite velmi tazko.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 23.08.2007 10:07
Hej 6kvalt mal len ST, a aj to je cela prevodovka robena do tahu, tu su prevodove stupne:
4,455 : 2,714 : 1,333 : 1,089 : 1,333 : 1,089 a prevodovy pomer je 2,87 aspon tak to mam napisane v COC.
jan155
6 kvalt asi by to šlo....
Příspěvek od jan155 » 23.08.2007 10:19
Ahoj, tak zkus tuhle firmu http://www.eurotuning.cz zabývají se upravami převodovek atd... asi by to zvládli, nám dělali kdysi dávno 6 kvalt na oktavce z 5 kvaltu. (cenu už si nepamatuju). Zkus zjistit co by to stalo pokud tak budeš činit tak to sem pisni...
petulka
Příspěvek od petulka » 23.08.2007 11:05
Myslím si teda, že to není dobrej nápad. Při běžném provozu nevyužiju ani pátou rychlost. Leda, že bych denně jezdil po dálnici, ale u nás ve vidlákově kolikrát ani čtverka nebere. 8) A od firmy eurotuning bych si nenechal dělat nic. Po přečtení obchodních podmínek je označuji za zmrdy :lol:
Ramus
Příspěvek od Ramus » 23.08.2007 11:28
RopakKota:jj to by sem si taky nechal líbit ale nekradu...
Petulka:jj jak sem na to koukal tak máš pravdu.A já jezdim do práce po dálnici...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 31.08.2007 11:35
jamaka píše:Hej 6kvalt mal len ST, a aj to je cela prevodovka robena do tahu, tu su prevodove stupne:
To STčko je diesel?? Moc v tom nemám přehled :oops: Nedavno sem seděl v 2.0 TDCi Titanium a mělo to 6kvaltů a musim uznat, je to dost dobrá věc u diesla určitě, ten nepotřebuje tak velký otáčky.
cloudyman
Příspěvek od cloudyman » 31.08.2007 11:55
šestka se mi zdá docela zbytečná, při sledování okamžité spotřeby na PC mi při zrychlování jde spotřeba nahoru a při dosažení 140-150 km/h začne klesat a ustálí se : 5,3-5,5 l/100km, kdybych tam měl "6", tak bych musel jet zřejmě rychleji, abych udržel optimální spotřebu, což třeba na D1 je už hazard.
1.8 TDCi combi, 85 kW, 5/2004
Foqus
Příspěvek od Foqus » 31.08.2007 12:01
STčko je benzín, to jen Schoda Auto dělá RS verze v dieselu :roll:
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 31.08.2007 12:02
No je pravda že tady u nás ta 6ka asi nebude tak využívaná, ale on je často v Německu a tam se mu vyplatí. Nevim jak moc se dá spolehnout na udaje palubního počítače, ale jemu to ukazuje průměrnou spotřebu 5.2l/ 100km a to se mi zdá na motor o 100kw a 320nm dost dobrá hodnota.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 31.08.2007 12:05
Foqus píše:STčko je benzín, to jen Schoda Auto dělá RS verze v dieselu :roll:
Tak potom se teda nemontuje šestikvalt jen do ST :idea: Ale i do toho Titania, nebo jak se to píše! :wink:
Fogus: Díky za info.
Zpět na „Motor“
