prosba o radu
Moderátor:foki
libca
prosba o radu
Příspěvek od libca » 21.03.2006 13:37
Ahoj, chci poprosit o radu. Při rychlosti tak přes 100 km/h je u spolujezdce slyset takovy jakoby divny foukani, jakoby pod sklem ale pod sklem to není ani kolem dveri a nezda se mi ze by to byl aerodynamickej hluk a jakoby se klepe kapota v pantech(zveda se nahoru). V motoru mi chybi plast nad chladicem okolo zamku kapoty tak mi napadlo jestli to nemuze byt tim, ze tamtudy proudi vzduch a fouka na sklo a zaroven zveda tu kapotu. Asi je to popsany dost nemotorne, ale budu rad za kazdou radu. Diky moc
ondora
Příspěvek od ondora » 21.03.2006 17:19
Zkus prolést tu stranu,kde se ten hluk ozývá.Zkontroluj těsnění dveří,lícování dveří,různé lišty atd.Zkus dotáhnou panty kapoty.Zkontroluj motorový prostor-volné plasty,jestli něco nevyčnívá atd.Ten chybějící plast také může způsobovat hluk.Myslím si,že to bude taková blbost a že souvisí s rxchlostí=aerodynamika.Kdyby byl problém někde v motoru,nejspíše by to bylo slyšet i při menších rychlostech.Zdar.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
Honza
Příspěvek od Honza » 22.03.2006 13:18
Mně to dělá taky,jakoby foukal vzduch někde kolem dveří(obou předních),ale vzduch cítit není,tak nevím.....
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
libca
Příspěvek od libca » 22.03.2006 13:27
zkousel jsem prolejzat motor kvuli tem volnejm plastum a tak, na nic jsem neprisel.....jeste uvidim az namontuju ten chybejici plast do motoru, pokud to nepomuze, zkusim kontaktovat Fokiho jestli by mu nevadilo kdybych se s nim domluvil a zastavil se u nej, jestli by na to mrknul...sice do Budejovic to mam krapet z ruky(Plzen) ale hrozne me to depta :D , chci to nejak vyresit
Příspěvek od foki » 22.03.2006 20:54
V NEDELI JEDU PRES PLZEN DO WEIDENU
libca
Příspěvek od libca » 23.03.2006 08:37
sakra ja jsem od patku na horach, vratim se v nedeli tak v jednu, muzu ti zavolat aby jsme se domluvili?
libca
Příspěvek od libca » 23.03.2006 10:10
domluveno.....dik moc foki
zaba
Příspěvek od zaba » 11.10.2006 11:27
Nemohl by mi někdo poradit s vyhříváním zadního okna?Když ho zkusím zapnout,tak kontrolka jen blikne cvakne relátko a dál už se nic neděje.Relé jsem měřil a je ok vyměnit tlačítko ovládání se mi zatím nechce-1200Kč.Nemohlo by to být něco jiného?bude brzo zima,tak to bude aktuální.Díky na pomoc a za radu.
jirka ff 1999 1.8 16v trend combi black pantherObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.10.2006 14:18
zaba píše:Nemohl by mi někdo poradit s vyhříváním zadního okna?Když ho zkusím zapnout,tak kontrolka jen blikne cvakne relátko a dál už se nic neděje.Relé jsem měřil a je ok vyměnit tlačítko ovládání se mi zatím nechce-1200Kč.Nemohlo by to být něco jiného?bude brzo zima,tak to bude aktuální.Díky na pomoc a za radu.
Myslis, ze to je tim tlacitkem? Zkousel jsi ho podrzet?
jecmen
Příspěvek od jecmen » 11.10.2006 15:15
libca píše:zkousel jsem prolejzat motor kvuli tem volnejm plastum a tak, na nic jsem neprisel.....jeste uvidim az namontuju ten chybejici plast do motoru, pokud to nepomuze, zkusim kontaktovat Fokiho jestli by mu nevadilo kdybych se s nim domluvil a zastavil se u nej, jestli by na to mrknul...sice do Budejovic to mam krapet z ruky(Plzen) ale hrozne me to depta :D , chci to nejak vyresit
povedlo to nějak vyřešit? mám stejný problém
FF 1,6 16V, hatchback, r.v.2004
no_ap
Příspěvek od no_ap » 11.10.2006 16:30
mně to dělá taky. U mně je to kvůli odchlípnutýmu plastu na zpětným zrcátku..
pelen
Příspěvek od pelen » 11.10.2006 21:53
Ja bych vytahl rele, sundal jeho kryt a ocistil jemnym smirkem spinaci kontakty, take bych vytahl a zase zasunul prislusne pojistky. Kdyz kontrolka vyhrivani na spinaci blikne, to znamena, ze spinac je vporadku. Spinac dava impulz spinacimu tranzistoru, ktery ovlada civku rele. :wink:
zaba
Příspěvek od zaba » 11.10.2006 22:27
rele jsem vyčistil najustoval prohlédl všechny dotčené pojistky,ale že je tam ještě spínací tranzistor to jsem nevěděl.Kde ho hledat a co s tím kolik mujže ta sranda stat?
pelen
Příspěvek od pelen » 11.10.2006 22:50
Jeste jednou jsem se podival na to schema. Podle popisu se jedna o casove rele. Kdyz jsi cistil spinaci kontakty pod krytem rele, nebyla tam elektronika? Je to ale vyhrivani predniho okna.
pelen
Příspěvek od pelen » 11.10.2006 22:55
U zadniha okna muze byt vadna CTM jednotka.
