Věděl by někdo jak nastavit aby se při každém otevření a zavření dveří nerozsvěcela vnější světla (u FF mk4)?
Hledal jsem na föru ForScanu a povedlo se mi to pomocí Silent Mode, jenže to mi nevyhovuje, protože se nerozsvítí ani kabinové světlo a ani nezablikají blinkry při zamčení a odemčení. Je nějaký funkční parametr jen na ty světla, jaký, v kterém modulu?
zhasnuti obrysovek pri otevrenych dverich
laad
FF IV 2020 1.5 EcoBlue 88 kW
FF II 2010 1.6 TDCi 80kW (minulost)
Fiesta 1999 1.3 44kW
Re: forscan
BCM; zkus police dark car ... blikry blikaji, ale vnitrni svetlo taky nesviti
- Anduril
Re: forscan
V BCM je polozka Approach Light Timeout (default je 25), co zkusit dat tam nizsi dobu, treba to zabere
laad
Re: forscan
Aktivace samotneho Police Dark Car mi vnejsi světla nezhasla.
Aproach Light Timeout jsem hodnotu menil, ale doba zhasnuti beze zmeny, stale 25 sekund sviti.
Jestli neni neco treba jeste nekde v jinem modulu...
Re: forscan
Netreba po zmene hodnoty reset patricnej jednotky, nech si stiahne konfiguraciu?
