Výměna středovýho panelu...
Ahojte jsem se chtěl zeptat potřebuji vyměnit středový panel u FOFO 1 (takovej ten co tam jsou kolečka topení atd... stříbrnej) v jednom servisu mi ho při vytahování rádia totálně podrali a jaksi všimli jsme si toho až pozdě.... Nevíte jestli se to dá vyměnit samostatně nebo je to součástí všech těch čudlíků atd... popřípadě kolik to s tojí??
Dík
Dík
- Kóťa
Re: Výměna středovýho panelu...
Buď na to můžeš koupit jenom polep a nebo celej panel...viz.jan155 píše:Ahojte jsem se chtěl zeptat potřebuji vyměnit středový panel u FOFO 1 (takovej ten co tam jsou kolečka topení atd... stříbrnej) v jednom servisu mi ho při vytahování rádia totálně podrali a jaksi všimli jsme si toho až pozdě.... Nevíte jestli se to dá vyměnit samostatně nebo je to součástí všech těch čudlíků atd... popřípadě kolik to s tojí??
Dík
http://www.aukro.cz/item225875661_stred ... _2004.html
a ten polep
http://www.aukro.cz/item224410567_ford_ ... _look.html
Snad jsem pomohl!
- bjuty
Zkus toto http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... v%FD+panel a nebo dej poptávku. Já jsem jeden prodal, měnil jsem ho za dřevo.
- StratoS
- Partizan
Ropaku ten panel na tom aukru prodává proto,že je taky podřenej od vyndavání autorádiaRopakKota píše:Buď na to můžeš koupit jenom polep a nebo celej panel...viz.jan155 píše:Ahojte jsem se chtěl zeptat potřebuji vyměnit středový panel u FOFO 1 (takovej ten co tam jsou kolečka topení atd... stříbrnej) v jednom servisu mi ho při vytahování rádia totálně podrali a jaksi všimli jsme si toho až pozdě.... Nevíte jestli se to dá vyměnit samostatně nebo je to součástí všech těch čudlíků atd... popřípadě kolik to s tojí??
Dík
a ten polep
Snad jsem pomohl!
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
- Kóťa
Ale to poškrábání překryje rantl rádia...To tam píše,ne?Já to neviděl pořádně...Jen jsem ukázal,co jsem viděl...Partizan píše:Ropaku ten panel na tom aukru prodává proto,že je taky podřenej od vyndavání autorádiaRopakKota píše:Buď na to můžeš koupit jenom polep a nebo celej panel...viz.jan155 píše:Ahojte jsem se chtěl zeptat potřebuji vyměnit středový panel u FOFO 1 (takovej ten co tam jsou kolečka topení atd... stříbrnej) v jednom servisu mi ho při vytahování rádia totálně podrali a jaksi všimli jsme si toho až pozdě.... Nevíte jestli se to dá vyměnit samostatně nebo je to součástí všech těch čudlíků atd... popřípadě kolik to s tojí??
Dík
a ten polep
Snad jsem pomohl!
- focus00
jo na vrakáči se mrknu.... mě by ale zajímalo zdali je to bez čudlíků takže se vyjme panel ten se vymění což zvládne i malé dítě nebo zda-li se musí vymontovat čudlíky i s bovdenama což bych dal do servisu.. (jsem amater a do servisu jezdím i s uvolněným šroubkem.. zvládám elektroniku
) nemá někdo fotku jak vypadá odmontovanej ten střed.... to by mi moc pomohlo....
- Kóťa
Já tam jen měnil žárovičky přes díru rádia,tak jsem ho nesundaval....Ale tady má PEPE fotku....někde u konce.Tak se zkus poptat spíš jeho.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 9&start=45
- FOCKI
