auto nestartuje
slahy
auto nestartuje
Příspěvek od slahy » 31.05.2009 18:03
tak je to pekne v pr..... auto mi nechce nastartovat... dneska odpoledne pri jizde auto napsalo chyba motoru rozsvítila se kontrolka dobijení a ABS tak jsem zatavil, zhasl motor a auto uz neslo nastartovat..Po 10 minutach najednou chytlo ale nesel posilovac, svitilo zase dobijení a ABS. Dojel jsem s tim tedy domu cca 300 metru, zhasl motor a od té doby zase nic.. ted kdyz otočím klíčkem do druhe polohy,zhasnou kontrolky. Chci tedy nastartovat, ale auto nechytne.. ani to neotači blokem motoru, jen slyším takové cvakání. pak se zblazní všechny kontrolky, otačkoměr i ukazatel paliva, teploty a rychlosti. Kontrolky blikají, ukazatele se chvějou sem a tam v rozmezí tak 1cm a z pojistkové skřínky vychzí samej divnej zvuk.. To vše dokud nevytahnu klíček ven Nevíte nekdo prosím co to může byt?? mam auto měsíc a už nejede.
Naposledy upravil(a) slahy dne 31.05.2009 18:06, celkem upraveno 1 x.
FoFo2 Combi, Ghia, 1.8TDCi, 85Kw, 2006...
tomason
Re: auto nestartuje
Příspěvek od tomason » 31.05.2009 18:06
baterka nebo alternátor :?: změřit a jestli svítí
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
killerhammer
Re: auto nestartuje
Příspěvek od killerhammer » 31.05.2009 18:08
baterka aj mna hned napadla, ale to by asi vobec nenastartoval (raz sa mu to predsa podarilo) :idea:
slahy
Re: auto nestartuje
Příspěvek od slahy » 31.05.2009 18:11
baterku mi jeden frajer zmeril a rikal ze je nejspis v pohode... ale zkusim tam ted dat jinou a uvidim
tomason
Re: auto nestartuje
Příspěvek od tomason » 31.05.2009 18:22
mohlo to být poslední nastartování mě se to už tak stalo nastartoval chcíplo a už sem nenastartoval článek v baterce KO :wink: ne u Focuse u Fáva
killerhammer píše:baterka aj mna hned napadla, ale to by asi vobec nenastartoval (raz sa mu to predsa podarilo) :idea:
slahy
Re: auto nestartuje
Příspěvek od slahy » 31.05.2009 18:49
jo tak je to asi baterka... dal jsem tam jinou a naskocilo uplne v pohode... nikde nic.. pak jsem tam vratil tu starou a zase nic.... kaput... tak zitra jedu koupit novou baterii....
tomason
Re: auto nestartuje
Příspěvek od tomason » 31.05.2009 18:54
a mrkni co ti tam dali za baterku a jestli má výkon co má mět :wink: nebo to narafičili, ještě mě napadá zda to auto někde déle nestálo
slahy
Re: auto nestartuje
Příspěvek od slahy » 31.05.2009 19:09
diky za rady... a to mi jeste v tom bazaru ten frajer rikal ze tam je nova baterie... je pravda ze vypada fakt nove (čistě) ale asi je v loji... nebo je problem jeste nekde jinde a ta baterie je jen nasledek...
tomason
Re: auto nestartuje
Příspěvek od tomason » 31.05.2009 20:24
tak to nedobíjí altík :wink:
killerhammer
Re: auto nestartuje
Příspěvek od killerhammer » 31.05.2009 21:04
mozno s baterkou uz mal problem v bazari. a dal tam pre istotu novu baterku. ale samozrejme ani ta sa nedobija a po vybiti si dojazdil
alternator to naozaj moze byt :idea:
BobTDCi
Re: auto nestartuje
Příspěvek od BobTDCi » 01.06.2009 08:48
Premerať napätie pred naštartovaním - po naštartovaní na voľnobeh, potom na mierne vyššie otáčky...potom so zapnutými všetkými svetlami, ventilátorom v interiéri naplno prípadne i so zapnutým ohrevom sedačiek a skiel...proste všetkým - ten čo ti to bude merať/ak to robí/, vie aké má byť napätie - už som viackrát počul o nedobíjaní slternátora, napriek tomu, že kontrolka dobíjania bola v poho...
Daj vedieť. :idea: :?
slahy
Re: auto nestartuje
Příspěvek od slahy » 01.06.2009 14:54
tak jsem dneska byl v servisu a byla jen baterka v prdeli... ten co to meril pred tim byl asi nejaky lolek, protoze ta baterie byla v prdeli..navic tam byla z autobazaru 60Ah a ta je asi slaba, ted tam mam VARTA SILVER dynamic 12V/74Ah (co mi doporucili) a auto jede jako driv a prej i normalne dobiji... sem si docela oddychl
tomason
Re: auto nestartuje
Příspěvek od tomason » 01.06.2009 16:20
přesně to sem se myslel ,že tam dali jinou kokoti :? a co bys jako dělal kdybys zůstal někde na dálnici :?: bych jim pěkně poděkoval oblož quote="slahy"]tak jsem dneska byl v servisu a byla jen baterka v prdeli... ten co to meril pred tim byl asi nejaky lolek, protoze ta baterie byla v prdeli..navic tam byla z autobazaru 60Ah a ta je asi slaba, ted tam mam VARTA SILVER dynamic 12V/74Ah (co mi doporucili) a auto jede jako driv a prej i normalne dobiji... sem si docela oddychl[/quote]
Naposledy upravil(a) tomason dne 01.06.2009 17:19, celkem upraveno 1 x.
m.balas
Re: auto nestartuje
Příspěvek od m.balas » 01.06.2009 16:48
Přesně tenhle problém jsem zažil asi před 14 dny... pozoroval jsem přesně co jsi psal. Když jsem to zkoušel nastartovat přes kabely, taky to šlo. Ale vydrželo jen chvíli. Byl to alternátor úplně v pr.... Mám nový alternátor a baterku (celkem asi 9000,-) a vše je v naprostém pořádku!
Držím palce, aby to byla jen baterka!
Ford Focus II kombi 1.6i 74 kw, rv. 11/2010
Ford Focus II kombi 1.6 TDCi 80 kw, rv. 11/2005
slahy
Re: auto nestartuje
Příspěvek od slahy » 02.06.2009 19:43
tak uz je to zase v prdeli... zase nestartuje... akorat s tim, ze ted jsem 500km od ČR v Německu... jaj boha.. asi fakt alternator v loji.. sem to ted meril nastartovany (pres kabely) a dava to 12.4V to je asi malo na to ze by to melo dobijet... no jsem zvedav co tu budu delat:)
