Problém s přístrojovou deskou po demontáži a opětovné montáž
Pullins
Příspěvek od Pullins » 09.08.2007 15:09
Ahoj, už jsem tady prošel spoustu témat okolo přístrojové desky, ale nikde jsem nenašel odpověď.
Mám takový problém: demontoval jsem přístrojovou desku kvůli tomu, že jsem měl méně podsvícený stav ujetých kilometrů. Odpojil jsem zásuvku u přístr. desky, vyndal, zkontroloval, připojil a od té chvíle mě nefunguji určité kontolky: žhavení, dobíjení, nezobrazuje se stav ujetých kilometrů, negunguje ani otáčkoměr, teplota, palivoměr, tachometr. Funguje kontrolka mazání, pásy, kontrolka otevřených dveří a podsvětlení. Jsem z toho jelen, nic jsem s tím nedělal, ale jak jsem to připojil, nejde nic.
Zkusil jsem i odpojit baterku, aby se zrestartovala řídící jednotka, ale nepomohlo to
Nemáte s tím někdo zkušenost či radu jak na to?? Pls poraďte
:oops:
Naposledy upravil(a) Pullins dne 13.08.2007 22:20, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi, 1.8 TDDi, r. v. 2000, silver
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.08.2007 15:12
na tvojom mieste by som cely postup opakoval ešte raz, na 99% je problem v konektore, možno zle zasunuty, možno nejaký bordel...s baterkou to nebude mat nič spoločné..
Pullins
Příspěvek od Pullins » 09.08.2007 15:23
Dík za odpověď. Zkusím se v tom zas povrtat. Na připojení konektoru není nic složitýho, je tam ta páčka na zacvaknutí a vše je hotovo. Ale nějakej ten "bordel" se tam dostat mohl. Jdu na to.
Kdybyste měl někdo ještě nějakej tip, dejte vědět pls.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.08.2007 15:24
mal som to tiež prednedávnom vonku a jedine čo ma napada je prave ten konektor, alebo niekde škrípnute vedenie..ináč fakt neviem.. :?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.08.2007 15:49
Jak říká chmelko.s baterkou to nemá moc společnýho...to by nešlo nic.Nejspíš ten konektor...A kontroloval si ty žárovičky v těch kontrolkách zda jsou v pořádku?Nebo pojistky???Pokud jsou na palubku....to nevím...
Pullins
Příspěvek od Pullins » 09.08.2007 17:00
Jo, žárovky jsem zkontroloval, špatná je akorát na podsvícení stavu kilometrů, pojistky jsem přešel taky.
Teď mi radil kámoš, ať zkusím rozdělat ten konektor a podívat se, jestli nejsou povyjetý piny. Tak jdu na to. Jestli tohle nevyjde, tak jsem v pr*li.
Držte mi palce :D
Pullins
Příspěvek od Pullins » 09.08.2007 18:08
Tak s tím sem taky neuspěl, nevím jak se do toho dostat. Zdá se mi, že je to zalisovaný a nedá se to ani rozdělat. Budu muset do servisu. Ajajaj :oops:
fandafp
Příspěvek od fandafp » 09.08.2007 18:34
Ahoj zalisovaný to není.Musíš sundat takovou spojku,která spojuje půlky toho konektoru.Je to na strane toho přívodu drátů a té pojistky.Měl jsem to rozdělaný když jsem si dělal autom.spínání světel a potřeboval jsem na pin 19 dát drát.Při pečlivý práci to není problém.Hodně zdaru.
Pullins
Příspěvek od Pullins » 10.08.2007 09:22
Dík za radu, jdu to ještě zkusit. Snad to vyjde :roll:
Pullins
Příspěvek od Pullins » 10.08.2007 13:50
Tak uz jsem konektor rozdělal, prohlídl, dal dokupy a zas nic. Budiky nenabíhají. Byl jsem u známýho na dílně, taky na nic nepřišel. Prej snad jedině na diagnostiku přístrojovky.
Takže mi nezbude nic jinýho než servis, kurňa. Taková banalita a takový problémy.
Ještě zkusím odpojit baterku na delší dobu, jestli to pomůže. Kéž by :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.08.2007 13:56
to je škoda :?
stale si ale myslim, ze s tým baterka nema nič spoločne, ked ti niektore kontrolky svietia..poistky su urco všetky ok hej?
asi fakt teraz len ta diagnostika..
fandafp
Příspěvek od fandafp » 10.08.2007 14:39
Ahoj souhlas s Chmelkem s tou baterii.Skus si udělat vlatní diagnostiku zde popsanou - třeba něco vyleze na světlo boží.
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 10.08.2007 14:44
Na 99% mas spatne zasunutý konektor, on tam jde docela blbe a dost hluboko , me se stalo ze jsem ho zasunul malo a zaklapl , a problem sem mel uplne stejný . :wink:
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
Pullins
Příspěvek od Pullins » 10.08.2007 17:52
S tou vlastní diagnostikou jsem to zkoušel, ale protože mi nejde ani displej, nic s tím nezmůžu. Ještě se na to podívám jak psal Sasa, jesli jsem ho málo nezasunul (ten konektor). Ale dělal jsem to pečlivě, tak nevím. Dík za rady, a kdyby došlo na servis, dám vědět, co s tím bylo.
Jo, pojistky jsou O.K.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 10.08.2007 21:17
Pullins píše:S tou vlastní diagnostikou jsem to zkoušel, ale protože mi nejde ani displej, nic s tím nezmůžu. Ještě se na to podívám jak psal Sasa, jesli jsem ho málo nezasunul (ten konektor). Ale dělal jsem to pečlivě, tak nevím. Dík za rady, a kdyby došlo na servis, dám vědět, co s tím bylo.
jo a keby si chcel druhu pristrojovku, mam dve, staci si vybrat :)
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
