Stránka 1 z 1
nastavení LED světel
Napsal: 17.02.2022 11:48
od peterdudek
po menší bouračce mě vyměnili LED světlo ze strany řidiče a mám pocit , že to hodně svítí dolů jde to nějak nastavit, abych viděl o trochu lépe.
Před tím to svítilo luxusně.
děkuji za tipy
Re: nastavení LED světel
Napsal: 17.02.2022 18:22
od ZaQik
tam musi byt staveci srouby jako na halogenovem ci xenonovem svetle ...
Napsal: 23.02.2022 08:02
od Spitfire
Jsou na každém světle dva imbus 6 štělováky. Jeden je stranový a druhý výškový. Sklon je 1% tedy 10cm když přijedeš na 10m od stěny, tak ta nižší hrana světla by měla být ve výšce 63cm(světlo má zástavbovou výšku 73cm).
Napsal: 23.02.2022 08:19
od ZaQik
vcera jsem mu staveci srouby na jeho aute ukazoval ... mel jsem se vyfotit a dat sem
Napsal: 23.02.2022 08:20
od stano.
Uz su to imbus 6? Nie imbus 7 ako na halogenoch?
Napsal: 23.02.2022 08:26
od ZaQik
imbus jsem nezkousel, ale ma to i vyrez na krizak
