Stránka 1 z 1
navigace
Napsal: 03.08.2007 15:18
od finalgon
Prosím někoho,kdo má navigaci Blaupunkt Travel pilot, přestalo mi to číst CD i Hudební, bralo to pouze jen určitý druh a teď je to horší,někdy to přečte,ale někdy ne, může to být špinavá čočka laseru? Dá se to celé vysunout bez větších problémů? Díky za každou radu, Fin
Napsal: 03.08.2007 16:48
od polkiboj
No nazdra. Nespozoroval si pred tou chybou nejake sekanie pesniciek alebo nieco take?Ak ano tak na 100% je špinavy laser. Problem moze byt este jeden. Stryko mal podobnu vadu. Tiez si myslel ze je to spinave tak to dal ocistit do opravy. Lenze tam zistili, ze čočka je čistá, ale motorček ktorí tú čočku posúva sa zadrhával. A preto tá čočka niekedy nechcela ist. Inac nenapisal si ci ti to CD vôbec nacita ze je tam alebo napise ze nieje. Ak ho nacita tak je to s tou cockou. Ale ak nie tak to môze byt aj softwarova vada. mas Travelpilot 170? Aj ja. Inac mas k tomu nejake navigacne CD? A este k tomu vybratiu. Nieje to problem. staci mat 2 zahnute drôti aby si sa vopchal do tích 2 dierok po krajoch. Ked budes dnu tak drôty potlacis od seba (sami zda) a vytiahnes radio.
Napsal: 03.08.2007 17:18
od big_bart
Ahoj ted jsem si precetl tve problemy, mozna budes mit spinavou cocku laseru a staci si koupit nebo nekde pujcit cistici cd na lasery http://www.cdrmarket.cz/detail-zbozi/37 ... ou-cestou/ nestoji to tolik a 100% to pomaha. Zkus to nebo to pak vyreklamuj tam, kde jsi to koupil. :wink:
navigace
Napsal: 03.08.2007 21:12
od finalgon
Ahoj, písničky se sekaly a po vložení to hlásilo CD detected error, někdy jsem mačkal tlačítko několikrát a pak to třeba načetlo a přehrálo. No zkusím to vyndat a vyčistit, díky všem za odpovědi Fin
Re: navigace
Napsal: 04.03.2012 11:59
od adamd
Ahoj, jak jsi dopadl? Objevil se mi na mem TP170 stejny problem. Necte to ani hudebni CD a jsem bez navigace. Zkousel jsem to rozebrat a kouknout na mechaniku a zda se mi, ze prasknul flexi kablik od cocky :( . Pomohlo ti to cisteni, nebo jsi musel neco menit? Diky za info.
