Katalogový kód hadice
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
grinch24
Příspěvek od grinch24 » 29.07.2019 08:59
Zdar kamarádi, prosím Vás, nevíte někdo dohledat katalogové číslo hadice, která vede od AGR ventilu do intercooleru?? Je to dlouhá tlaková hadice. Vůz je S-Max 1.8 TDCi 92kW r.v. konec 2009. Mě se povedlo najít jen nějaké označení 6C646A, ale nejsem si jistý, zda je to na 100% ta hadice kterou potřebuji.
Sháním se po ní proto, že je prasknutá kousek za stahovací páskou na agr ventilu a počas jízdy mi asi tamtudy fouká turbo vzduch vedle. ( v kabině slyším syčení od turba jako když fouká pomimo)
Pokud má někdo tip co s tím, jsem samé ucho :P
djdekl
Re: Katalogový kód hadice
Příspěvek od djdekl » 29.07.2019 09:59
https://eshop.autopalace.cz/hadice-mezichladice-u
+ nutno ! Bez otvoru IAT, Požadovaná kalibrace PCM, odkaz na Ford IDS, Viz TSI 44/2008
grinch24
Příspěvek od grinch24 » 29.07.2019 10:59
Cau, dik za odkaz. Ani v puvodni trubce uz neni to cidlo, takze by ta kalibrace mohla odpadnout ne? Jenom vymenim trubku za trubku. Vyved me prosim te z pripadneho omylu anebo mi aspon napis zda budu schopen tu kalibraci udelat s moji elm327 a forscanem. Dikas
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.07.2019 11:14
V tomto pripade jiz bude poreseno z minulosti :palec_nahoru: Jinak spis origo IDS bude treba.
grinch24
Příspěvek od grinch24 » 29.07.2019 12:16
Mno myslim si, ze ta hadice je jeste puvodni original, nikde jsem tam totiz nenasel ani zadny nezapojeny kabel s konektorem, tudiz bych predpokladal, ze tam to kurvitko nebylo jiz z vyroby. Kazdopadne diky za infosky, hadici mam objednanou, odpolko ji vyzvednu a vymenim. Akorat doufam, ze je to jedina netesnost v tomto okruhu a nebude v hajzlu aj koleno k turbu. Ja doted mel porad benzinove motory, takze ropa a vsechno s ni spojene je pro me novinka. Ale jinak jsem s timto autem nadmiru spokojen.
Zpět na „Motor“
