Stránka 1 z 3
Vnitřni osvetleni
Napsal: 07.12.2014 10:20
od Domino830
Zdravim jsem tu pomerne novy pokud tu je jiz vlakno ohledne tohoto tak se omlouvam za nove . Mam problem menil jsem sufitku v lampicce osvetleni. Bohuzel mi zapadla pod oblozeni tak jsem vyndal celou lampicku sufitku vyndal nasadil zpatky a od ty doby nesviti zadny vnitrni svetlo (zadni v kufru, a u nohou) do doby nez jsem vyndal lampicku svitilo vse bez problemu. Mam focuse kombi 2007 s cervenym podsvicenym. Pojistku jsem menil byla to 10 v 104. A nic stale nesviti
Re: Vnitřni osvetleni
Napsal: 07.12.2014 10:24
od ZaQik
odpoj lampicku (a nech ji odpojenou) a znovu vymen pojistku F104 ... pravdopodobne jsi spatne zapojil lampicku a pojistka opet praskla
Napsal: 07.12.2014 10:36
od Domino830
Dekuji to me netrklo lampicku jsem uplne neodpojoval jsen jsem ji nechal zavesenou zitra na to mrknu :dih: a dam vedet
Napsal: 12.12.2014 11:35
od Domino830
Tak hotovo špatný konektor :D
Vnitrni osvetleni
Napsal: 24.12.2018 15:52
od Romanio
Zdravím.Mam Focus 2 2005.Chci poprosit na co se zaměřit když mi vnitřní osvětleni někdy při otevření dveří funguje někdy ne. Někdy otevřu dveře a nic až je zavřu tak se rozne vnitřní osvětlení. Zaměřil bych se na spínač ve dveřích ale ono mi to udělá i při vypnuti motoru a vytaženi klice. Někdy se rozne někdy ne.Dekuji
Re: Vnitrni osvetleni
Napsal: 25.12.2018 18:11
od ZaQik
zkusit jinou lampicku ... a pokud jsou v aute dve (nad ridicem a nad zadnimi sedadly), tak zkusit nejdriv jedno a pak druhe odpojit
Napsal: 26.12.2018 18:37
od Romanio
No zadní lampička mi svítí jen když otevřu kufr.Tak nevim jestli i zadní má svítit když se otevřou i dveře.
Napsal: 27.12.2018 07:36
od ZaQik
cti poradne "nad ridicem a nad zadnimi sedadly" - o kufru ani slovo :roll:
vyndej predni lampicku a dej misto ni tu z kufru (tam nedavej nic) - porad se to chova stejne?
Napsal: 27.12.2018 21:05
od Romanio
Omlouvám se.Zítra to předělám.
Napsal: 28.12.2018 15:58
od Romanio
Tak jsem provedl demontáž předního osvětlení interiéru a zjistil jsem že ta hlavní žárovka na jedné straně měla a neměla kontakt.Jeden plech byl dost ohly.Tak jsem ho ohl zpět a teď to pěkně drží.Zadní jsem ani nesundaval protože přední má na víc snimace asi zvuku.Zatím to vypada dobře.Moc vám děkuji jinak bych do toho ani nekoukl.
Napsal: 28.12.2018 20:36
od ZaQik
tak to byla ta lepsi varianta ... ted uz to bude v poradku
Interierove svetlo
Napsal: 11.11.2019 19:13
od Michal MCZ
Ahoj všem.
Jsem tu staronovy, vratil jsem se k fordu tak zacinam opet resit problemy :D
Koupil jsem c max 1.6 tdci rok 12/2004 a nejde mi zadne vnitrni osvetleni. Predek ,zadek , kufr proste nic.
Tady jsem neco vycetl ale bez vysledku.
Zatim jsem koukal na pojistku u spolujezdce ( f80 ) ma tam byt 10A, je tam sice 20A ale dobra. Pro jistotu jsem ji vymenil a nic.
S cim bych mel zacit tedka? Nejaky napad?
Díky
Re: Interierove svetlo
Napsal: 19.11.2019 08:21
od Michal MCZ
Jen doplním info.
Na diagnostice to nepíše žádnou závadu. Jen vyhřívání zadní ho okna, to nejde ale pojistka je taky OK.
Napsal: 19.11.2019 10:23
od ScorpionSX
Kabeláž si kontroloval? Na poistkovke je to taký malý štvorcový konektor (C98 označenie), ide z neho kabeláž pre vnútorné osvetlenie. Premeraj si či ti ide 12V do konektorov na tie žiarovky v osvetlení.
Napsal: 19.11.2019 14:29
od Michal MCZ
ScorpionSX píše:Kabeláž si kontroloval? Na poistkovke je to taký malý štvorcový konektor (C98 označenie), ide z neho kabeláž pre vnútorné osvetlenie. Premeraj si či ti ide 12V do konektorov na tie žiarovky v osvetlení.
No zrejme stim budu muset zacit nebo nekomu reknu a nebo to nekde odvezu.
Je tam pristup jak do ....
Sloučeno
