Problém při rozjezdu
Miky0001
Příspěvek od Miky0001 » 25.11.2018 20:52
Ahoj mam Focuse r.v. 2010 1.6 TDCI a začal se mi nedávno objevovat problém. Při rozjezdu na 1 dopředu a při couvání dozadu se mi ozve takové jakoby lupnutí až spíše bouchnutí od přední nápravy. Potom už to nedělá. Byl jsem s autem na STK na třasáku, nikde žádná vůle. Byl jsem dále v několika servisech. Auto jsem vždy projel s mechanikem, který slyšel, co to dělá. I přes jeho prohlídku na zvedáku a prohlídnutí celého spodku auta nikdo nic nenašel. V poslední době se na autě měnily brzdové destičky a kotouče, levá přední poloosa, silentbloky zadních ramen a nové přední Iožiska na obou stranách. Samozřejmě vše kvůli této závadě.Přesto závada stále trvá. Tento zvuk se ozve vždy, když stojící auto uvádím do provozu, ať už je to rozjezd rovně, do stran nebo couvání. Nějaký tip, co by zvuk mohlo způsobovat?
Nepér
Re: Problém při rozjezdu
Příspěvek od Nepér » 25.11.2018 21:09
Mně to dělá vůle na tisícihranu mezi poloosou a nábojem.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 25.11.2018 21:34
pozrel by som ešte uloženie tlmičov, uloženie motora... neostavajú pripečené dostičky o kotúč? Keď sa pohneš tak ich odlepí? Ten zvuk vydá iba raz po rozjazde, potom už nie, alebo opakovane? Takéto hľadabie závad je na hlavu :wallbash:
Miky0001
Příspěvek od Miky0001 » 25.11.2018 22:36
Jak se dá zjistit zda je vůle na tisícihranu??? To lupnutí se ozve pokaždé, když začnu couvat a nebo naopak se chci rozjet do předu.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.11.2018 18:19
Jestli když zabrzdíš ruční brzdou, zkusíš se rozjet - cvak, zařadíš zpátečku - cvak. Dopředu - cvak... Mohlo by to být ono. Při tom může pomocník sledovat se sundanou poklicí, že zvuk vychází jakoby ze středu kola. Auto nikam neodjede, tak se to dá zkusit třeba i prstem. Mělo by stačit zvenku povolit a sundat ten šroub s podložkou, zastrčit poloosu trochu dovnitř a napatlat tam nějaký loctite nebo možná hustou vazelínu a utáhnout správným momentem ten šroub. Pozor, s povoleným šroubem se to nesmí zatěžovat, takže povolit, zvednout, vyndat, zandat a pak je postup na utažení myslím 30 Nm a 90°. Etzold strana asi 136. Ja se chystám už několik let.
Ale možná je to u tebe něco jiného.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 08.04.2025 08:32
Mám zřejmně tento problém. Rozjezd dopředu = cvak, rozjezd dozadu = cvak...
Co se s tím dá dělat? Moc ten předhozí popis nechápu.. je tam někde vůle nebo je třeba jen něco namazat?
