problem - svieti kontrolka motora a vykricnik
Moderátor:foki
richisan
Příspěvek od richisan » 10.07.2007 17:37
Zdravim vsetkych fanusikov focusu...je to fakt vyborne auticko a som s nim velmi spokojny. Mam vsak jeden problem a napriek tomu, ze som precital skoro cele forum som este nenasiel odpoved ani nic co by k nej viedlo. :(
Par krat sa nam vsak na ceste s polovickou vyskytol jeden problem, naposledy na ceste na dovolenku a hned asi 2-3 krat. Inac to bolo spolu od novembra, kedy sme karu kupili asi 5-6 krat, vzdy okolo rychlosti 120-140kmh. Kedze nedoverujem znakovym servisom a mam vlastneho mechanika, ktory mi vsak s tymto nevie pomoct,kedze nema VAG-OBD diagnostiku, obraciam sa na vas vsetkych co to citate, kedze nechcem aby mi v servise ford navrhli "vyhodne" :twisted: hladanie problemu. Pri jazde sa z nicoho nic rozsvieti zlta kontrolka so symbolom motora (prip. emisneho systemu), zlta kontrolka s vykricnikom v ozubenom koliesku (v navode multifunkcny ukazovatel) spolu s nimi vsak zasvieti aj kontrolka imobilizera v strede palubovky, cele divadlo trva cca.3 sek. a akoby sa na chvilu obmedzi-prerusi? hnacia sila motora na kolesa. 8O Auto pocas toho ide dalej ale netaha tak ako je zvykom. Cital som v navode, ze kovove predmety v blizkosti kluca mozu sposobit skrat? chaos? v cipe imobilizera v kluci a kedze tam mame dost velky (asi 5cm dlhy) kovovy privesok ford, moze to byt jedna z pricin. Na roznych forach som cital aj o tzv. EGR ventile, ktory vpusta spat do sania vyfukove plyny a jeho zaslepeni, neviem vsak ci by v pripade vadneho ventilu svietila kontrolka imobilizera...Nevieme, v com vazi problem, budem vdacny za kazdu radu :-) :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.07.2007 17:42
tažko sa tak radí..ako si napísal, je to multifunkčná kontrolka..osobne by som investoval do diagnostiky, tuším okolo 500Kč a nechal si vytisknut chyby, na 100% sa ten problem ukaže, kedže si myslím, že skor ide o nejaký elektronický problem..
richisan
svietiaca kontrolka
Příspěvek od richisan » 10.07.2007 18:11
diky, diagnostiku planujem no chcel by som sa predtym poradit, aby mi nepovedali, ze je nutne zbytocne menit x casti, pretoze vsetci asi vedia ako to chodi :roll: ak chcu povedia, ze mozu skusit vymenit to a ak problem nezmizne potom to a to... :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.07.2007 21:41
ok, tak najprv nechaj urobit tu diagnostiku a potom sa dohodneme co dalej, hlavne ma zaujima co za chybu im to vyhodi
martinsk
Příspěvek od martinsk » 10.07.2007 22:32
Ak budeš vedieť o akú chybu sa jedná, tak obsah tohto fóra a jeho členovia ti možno poradia.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
richisan
Příspěvek od richisan » 10.07.2007 23:46
Obsah tohto fora mam precitany cely, keby padla o niecom podobnom zmienka tak nepisem dalsi prispevok :wink:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 11.07.2007 00:54
Martinsk tím myslel, že až budeš po diagniostice vědět, co ti způsobuje varovnou signalizaci, pak ti obsah fóra pomůže ten kokrétní problém vyřešit. Zatím nikdo neví vo co go. 8)
