Stránka 1 z 1
Ford Escord 1.6 16v
Napsal: 11.03.2018 18:28
od DreamHeroCZ
Motor jsem normálně chcípl a poté stál asi měsíc teď při startu střílí do výfuku a nechytí ... Při posledním chodu motoru, motor šel jak má a teď to dělá toto a když jsem rozdělal svíčky všechny byly od oleje tak jsem je otřel a vysál ze spalovacího prostoru olej a poté zastartoval a stále nic ... ale svíčky jsem vytáhl a byly čisté už bez oleje ...
Re: Ford Escord 1.6 16v
Napsal: 11.03.2018 18:51
od enjoy
Izolátory svíček všechny bez prasklin?
Napsal: 11.03.2018 18:55
od DreamHeroCZ
enjoy píše:Izolátory svíček všechny bez prasklin?
Mrknu se zítra ale při posledním startu to šlo v pohodě pak jsem šel po měsíci a už to má jakoby snahu chytit ale nechytí ... jen střílí do výfuku ....
Napsal: 11.03.2018 18:59
od enjoy
Na Escortu 1.6 (MKVII)jsem měl za 5 let snad všechny myslitelné závady, ale tohle... možná ještě benzín?
Obvykle to Escorta jsou závady klasické, žádné špeky, které by nešly najít.
Napsal: 11.03.2018 19:05
od DreamHeroCZ
Benzín tam je nově nalitý ...
od DreamHeroCZ
Když jsem vytáhl svíčky byly celé od oleje ...
Napsal: 12.03.2018 11:54
od petulak
to bude tím,že je to Ford ESKORT.
