Zdravím, omlouvám se, bylo tu dost podobných článků ale žádný mne úplně neutvrdil v tom že by to měla být zrovna tato vada.. můj problém je takový: Když auto stojí déle jak půl dne, po nastartování začnou mírně kolísat otáčky, jakmile se motor začne ohřívat kolísání se stupňuje a přidá se divné klepání. často se stane že motor zdechne a vyskočí právě ESP SYSTEM FAULT, někdy i STEERING ASSIST FAILTURE ..při opětovném nastartování většinou vůbec neudrží volnoběh a znovu vyskočí chyba ESP po nějaké době (cca 20 min) ale klepání mizí a kolísání až na občasné malé škubnutí také .. diagnostika ukázala nízký/přerušovaný tlak na liště a po pár dnech odešel alternátor, ten je teď nový ale nic se nezměnilo
co jsem tu vyčetl tak to může být buď regulátor napetí, jestli je možné že z tohoto důvodu odešel alternáor, nebo čidlo tlaku paliva na liště ..
...........1.6 TDCI 80 kW 2005
ESP SYSTEM FAULT + dočasné škubání a klepání 1.6 tdci 80 kW
The_Good
Re: ESP SYSTEM FAULT + dočasné škubání a klepání 1.6 tdci 80 kW
jake je napeti? kolisa?
a jake jsou chyby v PCM, ABS a EHPAS?
The_Good
Napětí je v normě
Moc se v tom nevyznám ta druhá otázka byla na to co mi ukázala diagnostika ?
Ještě jsem zapoměl říct že mi na volnoběh ukazuje aktuální spotřeba 99,9l
- lucky.jack
Kdy a jak měříš napětí baterie a dobíjení?
The_Good
dělali mi to v Akumě a na nic nepřišli..
zachvíli sem hodím co mi ukázala diagnostika
předchvílí jsem to měl napíchnutý..
The_Good
diagnostika Delphi
chyba - P0192 - Obvod snímače tlaku palivové rozdělovací lišty
- přerušovaný
- P0490 - 5ídící obvod recirkulace spalin - vysoký signál
- Trvale
- přerušovaný
- Trvale
... takze zkusit jine cidlo na liste a vycistit EGR ... to pro zacatek postaci
