Focus Mk II - Palubní počítač - nefunguje správně
Napsal: 04.12.2017 20:19
zdar všem,
mám problém. Jak jinak - to bych tu nic nepsal
Je to 3 měsíce, koupili jsme focus II po FL r.v. 6/08. 1.6 74 kW. Doteď s ním nebyl problém. Teď jsou hned 3:
1) Když je vnější teplota pod 4 st. tak by se už při nastartování měl ozvat tón, rozvísit oranžová hvězdička a pustit výhřev zad. skla. Normálně to fungovalo přesně tak, jak jsem to napsal. Včera jsem zaregistroval, že se to nestalo - nezazněl tón, i když byly jen +2 st..., ale hvězdička se rozsvítila a výhřev se pustil.
2) dneska jsem zaznamenal další problém - na displeji se rozsvítilo Low wasch fluid, ale opět bez tónu -takže kdybych se zrovna nedíval, tak bych si toho nevšimnul.
3) a konečně poslední problém - dneska jsem chtěl přenastavit hodiny - už mě začalo štvát, že nejdou přesně. Nastavení se provádí přes menu tak, že nejdřív nastavujete rok, měsíc, den a pak hodiny. No a mě se stalo, že u roku šlo přepínat jen mezi roky 2003, 04, 05, 06, 07,...až 13, ale dál už NE! Byť tam před tím normálně bylo 2017. Kdyby to byl jen jeden tenhle problém tak asi mávnu rukou, ale takhle mi to přijde, že se ten SW nějak zblbnul.
Neví někdo, co to s tím??? Má to nějaký reset? Nebo odpojit baterku a doufat, že se to chytne? Nebo diagnostika, ale to mi kvůli BC přijde jako úplně zbytečné.
Pozn: procházel jsem nastavení palubního počítače a vše se zdá jako ok. Všechna oznámení jsou zaškrtnutá a vůz je vlastně zobrazuje, ale bez tónu. A co mě štve je ten rok. Když mi tam předtím šel tak proč ne teď.
