Zdravim,
Nastal mi takovy problem, koupil jsem focuse v bazaru 1,6 80kw. Mam ho teprve tyden a auto jezdi tak jak ma ale vcera sem ho chtel trochu protahnout a na ctyrku cca 3500 ot/min. mi prestal reagovat plyn a za 2-3 vteriny motor chcipl. Dnes to same cca 3500 ot/min ale na petku, mezi temito dvemi chcipnutimi sem nekolikrat zkousel pri zahratem motoru i 4000 otacek a vsechno dobry at na tyhle dva momenty. Nesviti kontrolka motoru ani neblika zhaveni, jen po chcipnuti klasicky olej a baterka. Nemohl by mi nekdo z vas poradit? Palivovy filtr?
motor - chcipa
- Sagic
Re: motor - chcipa
Urcite bych prvne vymenil palivovy filtr a pak teprv pokracoval dale.
Je:
Byl:
Byl:
- hihi
Re: motor - chcipa
Diagnostika to ukáže (stačí ELM) - něco jako nízký tlak paliva. A chová se to přesně jak, je uvedeno (po přidání plynu to chcípne; typicky 3tí kvalt a výjezd z křižovatky na plný plyn). A je to filtr (na druhou stranu když ne, pak...už je to jenom dražší).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
