Focus nestartuje, nesvítí palubka, imo bliká
lu2
Příspěvek od lu2 » 05.06.2017 08:07
Ahoje kolegové.
V sobotu ráno jsem sednul do fofíka, otočil klíčkem a nestalo se vůbec nic :). Kontrolka imobilizéru stále pomalu bliká. Baterie je dobitá, centrál funguje, obrysovky svítí. Napadla mě porucha spínací skříňky, ale než se v ní začnu hrabat, chci se Vás zeptat, co by to mohlo být? Je tam nějaká společná pojistka nebo relátko na tento okruh - spínací skříňka, imo, startér?
Díky moc za tipy.
Lu2
Současnost: FORD S-Max mk1 (2007) 2.5T 162 kW
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: 3x FORD Focus mk1 (1998, 2001, 2003) 1.6i 74 kW
lu2
Re: Focus nestartuje, nesvítí palubka, imo bliká
Příspěvek od lu2 » 07.06.2017 20:58
Vyřešeno - zaoxidované kontakty zapalovacího spínače. Rozebral jsem, vyčistil, nastartoval.
Lu2
Příspěvek od miki21 » 07.06.2017 22:59
:palec_nahoru:
solfan
Příspěvek od solfan » 04.07.2017 09:00
Zdar, mozes blizsie napisat, kde, ako a co si rozobral :-)
dnes sa mi stalo to iste.
vcera vecer som normalne prisile s autom, ziadny problem so startovanim doteraz. dnes rano sadnem, otocim klucom a ani skrt. inak vsetko funguje (radio, ventilacia...).
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.07.2017 09:06
Předpokládám, že by to mohlo být relé řízení motoru (v manuálu R8, v pojistkovce u motoru, malé černé). Ale jen předpokládám..... :wink:
lu2
Příspěvek od lu2 » 04.07.2017 11:02
Ahoj, spínačem to zřejmě nebude, pokud ti svítí přístrojovka a jedou ventilátory. Následuj radu Jemara a zkontroluj jestli se ti při otočení do polohy II rozsvítí a posléze zhasne kontrolka imo. Obvod je přerušen dál než v mém případu, tzn. relé, pojistka, přerušený kabel za spínačem.
Lu2
solfan
Příspěvek od solfan » 04.07.2017 11:10
Dik moc za rady...
kazdopadne nemate nejake obrazky :-D
ja nejak bez obrazkov neviem :-D
ale nie, este soms a v tom nikdy nehrabal, tak aby som aspon tusil, kam sa pozriet a co zmerat a tak podobne :-)
lu2
Příspěvek od lu2 » 04.07.2017 11:38
Přehled pojistek a relátek tady určitě najdeš. U pojistek zjistíš stav vizuálně nebo multimetrem propípneš u relátek zjistíš jednoduše výměnou za jiné stejné specifikace (je jich tam více - topení, klima, atd.)
Hlavně v prvé řadě zjisti, jestli ti imobilizér přečetl čip v klíči (chyba může být v imo i v klíči).
Lu2
solfan
Příspěvek od solfan » 04.07.2017 11:41
jj, druhy kluc skusim, to ma rano nenapadlo...
tie poistky a relatka pohladam. staci teda vybrat topeni a vymenit za rele riadenia motoru...?
solfan
Příspěvek od solfan » 04.07.2017 22:41
tak je to baterkou, asi je po 14 rokoch ko :-D
mala len 9.5V
jaku kupit, poradte.
Příspěvek od miki21 » 04.07.2017 23:21
