Kombinovaný chladič - výpustní ventil?
bummer
Příspěvek od bummer » 14.05.2017 14:13
Ahoj. Netušíte, kde bych našel u kombinovaného chladiče v benzínovém FF 1.6 výroby 06/2004 výpustní ventil chladící kapaliny? Prolezl jsem snad celý internet a všichni to mají jinak než já. :cry:
Focus Mk1.5 2004 1.6 16V Zetec-SE
lucky.jack
Re: Kombinovaný chladič - výpustní ventil?
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2017 18:54
Tak rozpoj spodní hadici na chladici.
bummer
Příspěvek od bummer » 14.05.2017 20:15
Jasně, to beru jako poslední možnost, protože pak budu tu hadici nejspíš muset měnit. Soudě dle barvy té kapaliny nebyla dost pravděpodobně celých třináct let měněná a ta hadice tím pádem nebude zvyklá na to, že s ní někdo hýbe. :D
bummer
Příspěvek od bummer » 16.05.2017 19:47
Ok, konečně se mi povedlo tu hadici odpojit, ale vyteklo jen cca dva a půl litru kapaliny. Hnusné, do šediva a s malými šupinkami kovu. Je možné, že by byl ten kombinovaný chladič o tolik menší? Jinak by ta náplň měla být dvakrát taková.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.05.2017 21:34
Ti tam trošku zůstalo ;)
bummer
Příspěvek od bummer » 16.05.2017 22:13
To by mě ale vážně zajímalo kde.
Příspěvek od miki21 » 17.05.2017 12:25
Za zavřeným termostatem v motoru? :wink:
bummer
Příspěvek od bummer » 17.05.2017 12:47
A jéje. To se zas naučím věcí. :D Proč tohle v žádném z videí, co jsem si nastudoval, nemuseli řešit? :-) Ok - jde otevřít nějak manuálně aniž bych ho musel dávat pryč? Nebo nemá motor sám nějaký výpustní ventil?
Příspěvek od miki21 » 17.05.2017 16:37
Tak pokud chceš systém vyčistit a propláchnout, tak Tě stejně jeho demontáž nemine.
bummer
Příspěvek od bummer » 17.05.2017 17:22
To znamená, že bych ho musel demontovat i v případě, že bych ten ventil na chladiči měl?
EDIT: Aha, už tomu rozumím. Tady to říká:
[YouTube]8MHLLUziirw[/YouTube]
Po pár cyklech tedy budu mít v motoru čistou vodu a pak akorát doliji cca 2.5 litru koncentrátu a nechám auto, ať si to promíchá.
Jen nemůžu donutit ventilátor, aby se mi při stání na místě roztočil. :/
petulak
Příspěvek od petulak » 17.05.2017 20:19
:arrow: Jen nemůžu donutit ventilátor, aby se mi při stání na místě roztočil. :/
důvod? proč ho chceš roztáčet. :mrgreen:
bummer
Příspěvek od bummer » 17.05.2017 20:24
Protože nevím, jak jinak poznám, že sepnul termostat a obě části kapaliny se začaly míchat. :D
Mějte se mnou, prosím, trpělivost, teprve se učím. :)
Příspěvek od miki21 » 17.05.2017 21:15
Že se otevře termostat poznáš, ž se ohřeje chledič a hadice do a z něj. Ventilátor ze rozběhne až v okamžiku, co se začne motor přehřívat... nebo při zapnutí klimy. :wink:
bummer
Příspěvek od bummer » 17.05.2017 21:34
Tak to mě nenapadlo. Díky moc. :-)
