vyměna tlumiču
fiksa
vyměna tlumiču
Zdarvim všechny chtěl bych se zeptat jak poznam jestli je potřeba vyměnit přední tlumiče.Zadní už jsem měnil . Mam najeto 154000 km a asi ještě měněny nebyly.Nemuže to mít příčinu s vibracemi volantu kolem 130 km???.Diky za odpověd
- pelen
- Jozkablack
Když jsou v háji přední tlumiče, tak to může způsobit vibrace!! Špatnejma tlumičema totiž ničíš pneu a na nich se vytvořej hrboly, od kterých vznikaj vibrace!! Tak nějak jsem to kdysi měl i já...tlumiče byli v háji, já na to kašlala pak jsem měnil i gumy!!
- misakxt
teoretická otázka.je možné aby byly tlumiče i po 167000 pořád OK?auto mám od 118000a nezdá se mi že by se nějak víc naklánělo nebo se zneklidňovalo.měněný to určitě nebylo má od toho auta servisku a výměna tam neni.měl sem vyndaný zadní tlumiče a jsou originál motorcraft a pořád jsou pod tlakem a netečou.a s tim souvisí i druhej dotaz-je možné aby byli tlumiče pořád pod tlakem a byly nějakym způsobem "poškozeny"?.ptám s proto že se mi zdá už podezřelí že to vydrželo tolik km bez újmy
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Jozkablack
To že jsou pořád v poho je dobrý ne?? Já je měl měněný dle servisky ve 125tis., ale mám diesla a kombi, tak tam asi nevydržej tak dlouho jako u Tvýho!!??
- misakxt
- PaJaS
Lidi mám dotaz. Jak poznám, že tlumiče tečou a tím pádem jsou KO? Co jsem se tak dozvěděl, měly by být mastné od vzlínajícího oleje. Poprvé jsem si toho všimnul při přezouvání na letní pneu. Když bylo auto po nějaké době opět zvedlé, tlumiče jsem zkusil otřít. Pak šlo auto na hever při výměně letních pneu, tlumiče byly opět ve své horní části na dotek mastné. Pomalu už jsem se začal psychicky připravovat na to, že budu muset šáhnout docela hluboko do peněženky, navíc s tim ještě otravuju kde koho a po dnešku už si připadam jak deb*l
Nechal jsem si dneska auto zvednout, abych si mohl opsat nějaké údaje ze štítku na tlumiči a po mastnotě ani stopy
Jen u levého zadního tlumiče byla jeho zadní strana malinko mastná když jsem tam šáhnul. A teď babo raď
Ještě mě napadlo zajet si je někam nechat otestovat, ale nejsem si jistý, jestli je vůbec budou schopni otestovat. Jedná se o výškově stavitelný KW - varianta 1. Kostika jsem svezl na letišti v Krásně a myslím si, že by mohl potvrdit, že je cítit téměř každá nerovnost povrchu jak je to tvrdý.
Ford Focus 1.8 TDCi - 74 kW - r.v. 2004
Ford Focus 2.0i Trend - 96 kW - r.v. 1998 - PRODÁN
- misakxt
- Bowie77
- PaJaS
Tak jsem se před chvíli vrátil z testu tlumičů od Hornáta v Plzni a tady je výsledek. Vím, že se tu někde účinost tlumičů řešila, ale nemůžu to téma najít. Bylo mi řečeno, že PZ je akorát trochu slabší, jinak v pořádku. Asi bych měl být rád, že to takhle vyšlo, ale nevím, proč se mi to furt nezdá a jak si vysvětlit tu mastnotu na tlumičích
Jestli tomu někdo rozumí, tak ať se vyjádří please
- Bowie77
Re: vyměna tlumiču
navic 154000 je na tlumice uz docela dost....fiksa píše:Zdarvim všechny chtěl bych se zeptat jak poznam jestli je potřeba vyměnit přední tlumiče.Zadní už jsem měnil . Mam najeto 154000 km a asi ještě měněny nebyly.Nemuže to mít příčinu s vibracemi volantu kolem 130 km???.Diky za odpověd
- PaJaS
- UcuLeLembo
- pelen
