Stránka 1 z 1
Zakviknutí při povolení spoj. pedálu po přeřazení
Napsal: 07.03.2017 06:50
od Pišta
Ahoj, prosím o názor při stanovení diagnózy.
Při přeřazení a povolování spojkového pedálu se ozve takové krátké kviknutí, tak cca 1/2 sekundy.
Stává se to při trošku rychlejším povolení pedálu, ale nemyslím si, že by to dělala pneu, udělá to třeba i při přeřazení z 2 na 3. Když si dávám pozor a řadím opravdu s citem, tak to neudělá, pouštím spojku pomalu a nechám trošku klouznout. Z divočení a hrabavých rozjezdů už jsem opravdu vyrostl, jezdím skoro 30 let.
Nikdy předtím jsem se s tím nesetkal a mám trochu obavu, aby se nehlásila nějaká horší závada.
Poradí někdo? Díky předem za Vaše názory a příspěvky.
Re: Zakviknutí při povolení spoj. pedálu po přeřazení
Napsal: 07.03.2017 07:20
od miki21
Napsal: 07.03.2017 08:51
od lucky.jack
Tohle je jedině na tobě, aby jsi zjistil odkud to jde. Může si vrznout pedál, spojkový váleček, ložisko ve spojce, lamela atd atd.
Napsal: 07.03.2017 10:09
od Pišta
To miki21: Díky, ale ani v odkazu jsem nic podobného nenašel. Počkám, třeba se někdo ozve.
Napsal: 07.03.2017 11:54
od Nonid
Tohle dela vetsinou spojkovej pedal, resp. pruzina. Kdyz maznes jeji uchyceni, je to pak vetsinou oukej na rok, dva
Samozrejme to muze bejt neco jinyho, tohle beru z osobnich zkusenosti z vic aut.
Napsal: 07.03.2017 13:48
od petulak
ten, blbej šroub, za pedálem?
někde jsme to tu probírali, i " léčili".
Napsal: 07.03.2017 21:05
od Pišta
No, myslím, že to určo pedál nedělá, není to zvuk , který by byl spojen přímo s jeho pohybem. Dělá to spíš, když je motor, potažmo spojka ve větším zatížení, třeba rozjezd a přeřazování do kopce. Několikrát jsem zkoušel pedál vyšlápnout naprázdno pak i s motorem bez záběru, tak pedál nevrže, nekvikne. Je to zvuk jako při velmi krátkém protočení pneu na hladkým asfaltu, prostě to kvikne jako podsvinče.
Napsal: 23.06.2017 17:10
od vitr73
Napsal: 23.06.2017 22:56
od miki21
... A za křižovatkou hnědá na sedačce.
Napsal: 24.06.2017 11:31
od vitr73
Napsal: 25.06.2017 17:21
od Alonso68
Rád bych oživil tuto diskusi. Mám stejný problém jako je uveden v prvním příspěvku. Nesouvisí to s pohybem spojkového pedálu, ale s pohybem motoru v silentblocích. Při přeřazení se motor malinko pohne a vydá toto kviknutí. Pouze při trochu ostřejším tempu. Při jízdě s citem je ticho. Může to být třeba utržený silentblok motoru?
Kdysi mi to dělal Favorit, ten neměl na výfuku vlnovec a dělal to opotřebený grafitový kroužek ve spoji výfuku.
Napsal: 25.06.2017 19:27
od miki21
Silentbloky a zavěšení motoru se řeší jinde.
