Lak
- polkiboj
Lak
Ahojte vsedci. Chcel by som od Vás radu. Umyval som auto a priznavam mojou nezodpovednostou
som prednu kaporu tzv. drhol tou draplavou časťou na špongii. Po uschnutí som zistil, že na kapote mám jemné šmuhy. Chcem sa vás opýtať či nexistuje niečo na to aby to jednoducho prekrylo. Ináč mám čiernu metalízu. Proste keď bliskne slnko na to tak to vypada ako keby som dobre nerozotrel vosk.Dik za rady
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
- vcedula
suhlasim, a keby si este zohnal taku tu lestiacu rotacnu kefu a presiel cele auto (lebo ak len kapotu, tak to bude vidiet), tak budes mat lak ako novy.chmelko píše:ajajaj![]()
osobne by som doporučil kupit mierne drsnu čiernu pastu pastu, ktorá ti to po aplikacii a zalesteni pekne zahladi...
- Ahmed
zirafak
Re: Lak
pokial tie skrabance niesu hlboke,mam odskusanu pastu TEMPO.Krasne tieto skrabance vylesti a este aj konzervuje.A stoji okolo 100 skk.polkiboj píše:Ahojte vsedci. Chcel by som od Vás radu. Umyval som auto a priznavam mojou nezodpovednostousom prednu kaporu tzv. drhol tou draplavou časťou na špongii. Po uschnutí som zistil, že na kapote mám jemné šmuhy. Chcem sa vás opýtať či nexistuje niečo na to aby to jednoducho prekrylo. Ináč mám čiernu metalízu. Proste keď bliskne slnko na to tak to vypada ako keby som dobre nerozotrel vosk.Dik za rady
- Ahmed
- polkiboj
asi som ta nepochopil. Ako ako keby som lestil struhankou. Co to je drsne alebo co? A ked to nanesiem ako dlho to tam ostane. Nieze hned po 1 dazdi to tam nebude. Bojim sa zeby to zislo ked bude aj piest slnkoAhmed píše:Tempo je jako bys to lestil strouhankouMa to strasne hrube castice. Ten pripravek od Turtle Wax je to same, ale jemnejsi.
chmelko
- UcuLeLembo
Re: Lak
Možná jen dodat že jsou dva druhy na starší a novější auta.Ale jak říkáš mám taky odzkoušeno a je to fakt dobrýzirafak píše: pokial tie skrabance niesu hlboke,mam odskusanu pastu TEMPO.Krasne tieto skrabance vylesti a este aj konzervuje.A stoji okolo 100 skk.
- canndale
Re: Lak
tento problem som riesil, pretoze byvalemu majitelovi sa podarilo ustedrit par skrabancov na lakupolkiboj píše:Ahojte vsedci. Chcel by som od Vás radu. Umyval som auto a priznavam mojou nezodpovednostousom prednu kaporu tzv. drhol tou draplavou časťou na špongii. Po uschnutí som zistil, že na kapote mám jemné šmuhy. Chcem sa vás opýtať či nexistuje niečo na to aby to jednoducho prekrylo. Ináč mám čiernu metalízu. Proste keď bliskne slnko na to tak to vypada ako keby som dobre nerozotrel vosk.Dik za rady
Nasiel som nakoniec tiez od turtle wax pripravok s nazvom 'skratch removal', ktory je pouzitelny aj na vacsie poskodenia ale len pokial je poskodena vrchna vrstva laku, teda pokial nieje vidno biely podklad, osvedcilo sa a pekne prekryje skrabance.. tento pripravok je vsak dost agresivny voci laku a preto sa silne doporucuje lak nasledne osetrit kvalitnym voskom..
Len tak na okraj, od TW som kupil wosk a tam je tiez pisane, ze dokaze odstranit jemne poskodenie laku, takze mozno na tu kapotu by stacil len ten vosk
Akurat ze pripravky TW su dost drahe, ale mam odskusane este na felicii, ze sa asi neoplati setrit na tychto pripravkoch, sak to musi znasat slnko, sneh, mraz....
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- mosad
Taky sem si já blb tou drsnou stranou houbičky na nádobí čistil mouchy a bordel nachytaný na laku. Jak to uschlo tak sem ten průser viděl. Naštěstí jen na pár místech předního nárazníku a na předních blatnících za koly. Běžel sem k pumpě koupit Tempo leštěnku v tubě a jedna mi stačila na celé auto. Bolely mě ruce jako pes, je to pár metrů čtverečních plechu.
Ale vzal sem to poctivě a po třech umytích v myčce zatím není nic vidět. Jen vím kde to bylo tak když hledám najdu. Příští mytí bude ruční a znovu Tempo. Pokud to jen jemné, tak bych žádné brusné pasty a leštící kotouče nebral. Při hlubším poškození asi nic jiného nezbývá. Pokud vím, existují i leštěnky obnovující v barvě laku auta a dělají se i na metly. Zatím sem neskoušel.
zirafak
- Dany
Naprostý souhlas s Ahmedem. Turtle Wax mám v garáži už přez tři roky a patří mu jenom chvála. Původně jsem ho měl na kadetta, který měl odporně zvětralý lak. Na focusu jsem ho použil na drobné škrábance pod klikami a ty jsou nenávratně pryč. Zbyl jen lesk. Tempo je taky good, ale na tohle ne. Zvlášť pak na černou barvu.Ahmed píše:Tempo je jako bys to lestil strouhankouMa to strasne hrube castice. Ten pripravek od Turtle Wax je to same, ale jemnejsi.
- romec
To TEMPO, robievam to aj ja ale kedže mám modrú metalízu je to pekné asi len pár dní, zotrie to trebárs aj škrabance od nechtov a klúčov okolo klučiek ale za pár dní to vylezie všetko na novo, čo vy na strieborných lakoch tak nevidíte. A na tu drsnú stranu hubky, ja som s tým krásne poškriabal aj nerezovú varnú dosku v kuchyni, a čo si pamätám aj plávajúcu podlahu, takže na to veeeeeľký pozor.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- silverwolf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
