pískot při startu - Focus ST 2,5T 2007
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
adameek95
Příspěvek od adameek95 » 01.12.2016 14:57
Zdravím,
mám malinkatý problém.. při startu mi můj mazel začne nepřijemně pískat, nejspíš od řemenu, existuje nějaké jednoduché řešení tohoto problému, které si doma v garáži s klidem udělám? Docela mě to štve, je to nepřijemné, a auto působí spíš špatným, než supr dojmem. :evil:
PS. pískot ustane cca po minutě jízdy.
Předem díík za odpověď :beer: :beer:
Focus ST 225
smithdj
Re: pískot při startu - Focus ST 2,5T 2007
Příspěvek od smithdj » 01.12.2016 15:52
Rychlé a jednoduché je nastříkat řemen silikonovým sprejem, ale je to dočasné řešení. Nejlépe asi koupit řemen nový a vyměnit?
Ford Focus ii combi 1.6 TDCI 66kw - 11/2010
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.12.2016 18:42
Nejsem automechanik, tak mě hned nekamenujte, jestli je to blbost. Ale já bych zkusil ten řemen trochu napnout, dělají to třeba feldy, povolim srub u altiku, prisponuju a utahnu.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od 6666667 » 01.12.2016 18:56
nelze, ST má napínací kladky a řemeny jsou dva.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 02.12.2016 12:51
nejspíš řemen k alternátoru, nejúčínější je jeho výměna, trochu prasárna je případně ho otočit... pokud po prostříknutí silikonem na řemen zvuk přestane, je to určitě on.. pár stovek tě snad nezabije;)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 02.12.2016 15:58
No, jen blbnete s remenem na VI5ce.
Dej vse nove, pokud nevis co to ma najezdeno !
Na tomhle motoru je treba mit remeny a napinak v poradku, jinak hrozi namotani remene do rozvodu
s moznou destrukci motoru.
Tomin
Příspěvek od 6666667 » 02.12.2016 17:43
jj už jsem viděl. Řemen k alternátoru je přímo naproti rozvodovému. Ten je sice pod krytem, ale s tím si natržený řemen hravě poradí. Pak trocha štěstí namotá se pod rozvodovej a je vymalováno.
Zpět na „Motory“
