Focus 1999 1.6 16V NEJEDE
axoz
Příspěvek od axoz » 24.09.2016 17:08
Čau lidi mám problém cca před týdnem se mi za jízdy rozsvítily kontrolky motor nereagoval a pak zahasnul. Nastartoval sem přes kabely a dojel domu. Vyndal sem baterku plně nabil po týdnu sem potřeboval jezdit po nastartování problikla kontrolka baterky v jízdě sem pokračoval a skončil cca po 1 km u krajnice. Všechny kontrolky svítili a rafičky v budíkách chaoticky lítaly. Po otevření motoru byl cítit zápach spálené izolace ale nikde nic vidět nebylo a ani jedna pojistka nevylítla. Otázka co s tím?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 24.09.2016 17:49
Izolace se palila prave protoze nevylitla pojistka... Kdyby pojistka vylitla, prerusila by privod "proudu" do poruseneho obvodu...
Vysvetleni: pojistky jsou dimenzovany tak, aby pri NE poruse "nevylitavaly" a pri poruse ano. Dimenzovani pojistky bere v potaz i kabelaz (v aute jsou pouzity ruzny prumery vodicu)
Porucha muze byt ruzna: zkrat / pretizeni.
Pri zkratu pojistka bezpecne vylitne, pri pretizeni (prochazejici proud pojistkou neni dostatecne velky nato aby ji prepalil) vylitne az po nejake dobe v zavislosti na velikosti "pretizeni" - i za nekoli desitek minut...
Pokud byla opravdu citit spalena izolace, tak prosim neriskuj pozar (ver ze uhasit vznicenou izolaci nekde na nepristupnem miste je velmi obtizne) a auto odvez k autoelektrikari.
Pokud je nekde izolace uz prohorena, tak by pro nej nemel byt problem najit poruseny obvod a nasledne i misto (vetsinou to jsou mechanicky namahana mista jako pruchodky ve dverich nebo mista kde se dostava voda jako osvetleni RZ...)
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
dansevera
Re: Focus 1999 1.6 16V NEJEDE
Příspěvek od dansevera » 21.01.2017 21:12
Ahoj koukám že máme stejný problém(mimo toto spáleného zápachu). Povíš mi jak se problém vyřešil ?
Permabond
Příspěvek od Permabond » 23.01.2017 21:14
No asi nepoví, byl tu jen jednou a to když psal dotaz... :nixw:
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
