1.8 TDCi cvrlikání
- tichyc
1.8 TDCi cvrlikání
Zdar chlapi. Mám Focuse po výměně spojky. Nicméně problém, co mi občas láme hlavu. Myslel jsem, že za to může taky spojka, jelikož dvouhmota byla špatná. Ale.. Když mám studený motor a je v tahu, tak slyším takové cvrlikání. Je to tak od 1200ot do 2500ot a pak to přestane. Spotřebu mám normální a auto nekouří. Vůle v polose není. Když se motor zahřeje. Tak to přestane. Na místě to neudělá při vytočení motoru, jen pouze když jede. Slyším to jen vevnitř a žádný cvrčky v autě nemám
. Zkoušel jsem otevřít okýnko, ale tím větrem nic není slyšet, ani když jedu pomalu. Díky předem za odpověď.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
- phofy
Re: 1.8 TDCi cvrlikání
Cvakaj vstřikovače, to je normální
- V12
Presne tak, to cvrikanie je od unavenych vstrekov.
- tichyc
Oká, díky. A znamená to, že jsou na výměnu, nebo je to vážně jejich vlastnost po celou jejich životnost?
- phofy
Je to jejich vlastnost, někde si to tady najdi...hledat ti to nebudu
- tichyc
Díky. Už jsem myslel, že dojde i na vstřiky..
- ScorpionSX
Tri týždne si s týmto istým lámem hlavu!
Tiež som po výmene spojky a všimol som si toto isté...taký nejaký čudný pazvuk pri cca rovnakých otáčkach...no chvalabohu že sa neni čoho obávať, ja už som začal pomaly počítať cenu vstrekovačov, turba, rozvodov, oleja, filtrov...práce!!!...a neviem čoho ešte všetkého...
Ešte že to nieje chyba ale vlastnosť
- tichyc
Přitom mi to ani nekouřilo a necukalo, spotřeba dobrá, tak řikám co to zase je.. A taky se mi ulevilo
- ScorpionSX
Áno áno, presne...žiadne cukanie, dym vôbec, spotreba rovnaká...len ten zvuk sem tam...tak som rád no
V lete spolu s olejom ešte vymeniť rozvody a auto ako nové
- tomason
V12 píše:Presne tak, to cvrikanie je od unavenych vstrekov.
Hoši dejte tam 60 cetanů a poslouchejte pozorně ....
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- phofy
Asi takhle, V12 zase nezklamal
- V12
Unavene nemusia byt automaticky na odpis
- herbert24
1,8 TDCi chrastění volnoběhu studený start
o divných zvucích je tu toho hodně, tak se přidávám se svým
auto viz podpis, na jaře STK a serviska po cca 170 tis. km v pohodě
posledních 14 dní pozoruju takové ostré kovové chrastění, přepínání, cvakání po studeném startu
objeví se na volnoběh tak cca 5s po nastartování, spojka, plyn na to nemá vliv, obvykle trvá do rozjezdu, jak tam hodím dvojku, tak mizí, poté jízda bez problémů či zvuků
je to jen u studených startů, jakmile se motor jen trochu ohřeje, tak další start v pohodě
je to celkem brutal hlasité, je to slyšet jasně - kov na kov
tu je to nahrané, na začátku videa, obvykle se to tak 3x-4x zopakuje, potom už se na pozadí běhu motoru objevuje takové cvakání, viz video, které ale po rozjetí také zmizí.
https://youtu.be/m57ALLw2JvI
Máte nějak tip? Než s tím vyrazím do servisu, ať jsem aspoň zorientován
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
- herbert24
Re: 1,8 TDCi chrastění volnoběhu studený start
díky za sloučení s jiným problémem! to se vyplatí.herbert24 píše:o divných zvucích je tu toho hodně, tak se přidávám se svým
- phofy
